查看: 1626|回复: 1
[作业已审核] 硬件第五期疑问
年度会员
发表于 2021-1-17 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件第五期疑问
硬件第五期疑问(二).docx
1.2 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-18 00:42:46 | 显示全部楼层
一、用开管导通时的Von来计算会不会得出相同的结果,即减小电感值,纹波电流会变大?为什么纹波电流为额定电流的10%就不连续?
答: (1)说先用对于电感相关的计算不管是ON还是OFF其计算是一样的,最后肯定是可以得到相同的结果
     (2)纹波电流 10%  不连续 ,这个问题描述的不是很清楚,希望描述的更清楚一些
二.因为负载急剧增加的话,所需要的能量就会变大,根据1/2*L*I*I,通过减小L,增加纹波电流可以增加电感存储的能量。这个是理解的。为什么负载变化,输出电压会急剧下降?因为电流下降吗?可是R上升,I下降,弄不明白Vout到底是上升还是下降。
答:  (1)说先必须明确的是负载急剧增加的情况下,输出电压是急剧下降的
      (2)这里我们需要换个角度来理解,由于负载集聚增加,所以此时电感通过充电所获得的能量即使是释放完了也依然没有办法满足负载的需求,这个时候怎么办呢?整个BUCK需要系统调整从输入电源端获取能量,但是鞭长莫及,所以最终会导致输出电压的下降
三,这个图是什么意思?这个图显示的是EMI的强弱
四,为什么要这样计算温升电流,按照课件计算?因为温升电流时热效应导致,计算热效应我们一般都是计算均方根值
五、课件说,电流波动是0.3,而电感选型是按照1.25,一般来说1.3好一点是吗?因为数据不一样有时候会记混
答: (1)首先这是两个不同的概念
       (2)  电流波动系数是电感的电流变化容许的范围
       (3)  电感选型1.25,1.3指的是电感值的选取,这是可靠性的内容
