查看: 1728|回复: 1
[作业已审核] 硬件直播第五期疑问(二)
年度会员
发表于 2021-1-17 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件直播第五期疑问(二)
硬件第五期疑问.docx
990.98 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-1-18 00:59:41 | 显示全部楼层
一、Vsense方向是不是为什么不是从左到右?计算过程明白,可以得出Vsense和Vout的关系。
第一个运放为负反馈,具体还是不明白第一个运放经过三级管反相后的工作机制。第二个运放起到电压跟随的作用。运放电流是有限的,需要三级管进行放大,放大电流后有什么作用?
答:(1)Vsense是电压,所以Vsense具体是正是负取决于具体的电流流向,根据具体电路具体分析
      (2)  运放的暂态分析很重要,在这种反馈路径里面增加了BJT需要一开始假设运放工作在比较器状态下,然后去分析就会很清楚,具体我们后面的课程会详细讲到,或者观看运放的录播课程,里面也有详细的分析
      (3)这里只是一个示意图,具体电流放大之后要配合其他器件一起工作,电流不够
二、课程大纲里说电感阻交通直是不是不太准确?那么直流方向或者大小发生变化,是不是也会阻止?准确的说应该是是阻止电流的变化吧?
     答: (1)说先阻交通直是对的,因为交流电流一直都是变化的,这是在初中高中大学的教材里面都是这么分析的
          (2)其次,对于变化的直流电流我们也会阻碍,这是本质
三、直播所说金属磁芯或者MPP(粉末铁芯)适合开关电源,可是这样磁滞损耗不是很大吗?铁氧体是软磁,磁滞损耗小。所以开关电源主要考虑的是电感值的变化,而不是损耗?所以应该选取硬磁,不考虑损耗?
答:(1)这里面有个错误的理解
      (2)开关电源中选型不是说孤立的选择某一个参数
      (3)任何一个系统的分析我们都需要综合去考量,损耗我们肯定要考虑,但是我们更要考虑这个器件的可靠性,如果这个器件都挂掉了就不用谈什么损耗了
     (4)软磁磁性其当电流超过饱和电流以后其磁导率会急剧下降,此时如果我们没有相应的保护措施的话,则电感值会急剧下降,进而导致电感产生致命损坏,而金属电感则其下降程度会非常平缓进而保护电感不会迅速的被致命损坏
四、为什么非连续模式会造成啸叫(频率下降使人耳听到)?
1)一般非连续模式都是在轻载或者空载的时候会进入的模式
    (2)在空载或者轻载的时候,为了保证效率等我们会将PWM模式改成PFM,而PFM的技术其一般都是在人耳可以提到的频率范围进而产生啸叫
五,为什么输出电容为交流成分?输出电容的能量来源于交流?BUCK不是只在直流工作吗?这个问题我们在前面已经解答过了
