查看: 1312|回复: 1
[作业已审核] 晶体管疑问(1)
年度会员
发表于 2021-1-28 22:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管疑问(1)
晶体管疑问(1).docx
1.49 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-2-5 17:21:58 | 显示全部楼层
1.Good job,蒙健
2.疑问1:书本上说只有VBE是可知的一般为0.7V或者0.3V,VCE=0.3V是工程经验可知吗?书本上Vce还要经过计算。
1)首先我们经常所说的Vbe=0.7V或者Vce=0.3V他是有具体工作使用条件的限定的
    (2)我们经常所说的Vbe=0.7V实际上就是发射结作为一个PN其正向导通压降,取决于其具体时间硅二极管还是锗二极管,一般情况下这个参数我们需要根据数据手册来具体获得,但是大部分是比较接近于0.7V目前大部分产品中使用的三极管其发射结的正向导通电压降
    (3)我们经常所说的Vce=0.3V指的是其BJT工作于饱和导通的区域时其电压降
    (4)教材里面所说的Vce需要计算一般指的是工作于放大区域其Vce会随着具体放大条件不同而不同,从而需要具体进行计算获得相应的关系式
3.疑问2:录播中说功率为1.2*2=2.4W,是因为整个电路的功率都在二极管上吗?按伏安特性为0.85*2=1.7W(1N5401)
1)二极管的导通损耗还是依据与伏安特性进行计算,所以这里是1.7W
4.疑问3:这里应该也是12*2=2.4W?   如果有其他负载肖特基二极管的功耗才是2*0.55=1.1W?(STPS2L60)
答:(1)我们这里还是要根据具体的伏安特性曲线进行计算
      (2)具体如下图中的伏安特性曲线,P功耗=2A*0.6F=1.2W当然还要根据温度等参数再进行具体降额等计算
5.疑问4:正向导通压降1.2V,正向耐压未给出会烧毁吗?肖特基二极管也是比如12V会不会烧毁?
答:(1)会的
      (2)一般情况下,12V是不会烧毁的,一般都是30V以上才有可能对于普通的二极管而言
      (3)实际上有的厂商的数据手册会提供这个值,一般是Vrms电压的均方根值
6.疑问5:如图电容怎么选型?数值如何确定?类型呢?知道C=Q/V,但是到具体电路中就不知道该怎么样计算,可以用具体的数据说明计算吗?比如上诉图?
答:(1)一般针对于EMI滤波电容,class II类型的MLCC电容就可以满足需求
      (2)  C=Q/V=△I*△T/V,所以关键还是确定电压的变化和电流的变化,具体根据24V的电源规格里面给出的电压波动和电流波动,周期时间去进行计算
7.疑问6:三节为3.7V的电池为什么认定为12V,3.7*3=11.1V,不一般都是认定为比实际电压小的吗?
还有假设反接的时候导通,VS不是应该等于-1V吗?有个体二极管。
答:(1)不是认定为12V这里只是个标识,一般是和12V的系统兼容,一般这种标识的时候都是11.1V下面的负载主要是开关电源等芯片,而该芯片其输入电压是可以容许一定范围的误差的,所以会这样进行标识
       (2)在目前的这种情况下,反接时候体二极管是无法导通的,
1N5401二极管的导通损耗
1N5401二极管的导通损耗
STPS2L60二极管导通损耗计算
STPS2L60二极管导通损耗计算
二极管正向电压过大会不会烧毁
二极管正向电压过大会不会烧毁
体二极管反接不导通
体二极管反接不导通
