查看: 2575|回复: 1
使用PCB孔来减少EMI,为什么说接地连接非常重要?
限制会员
发表于 2021-3-29 21:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB中的安装孔是电子设计中的重要元素,每个pcb设计师都会去了解PCB安装孔的用途以及基本设计。并且,当安装孔与地面连接时,可以节省安装后的一些不必要的麻烦。
NO.1如何使用PCB孔来减少EMI?
顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。
对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。这样接地屏蔽之后,任何电磁干扰将从金属外壳被导向到地面。
一般的新手设计师会问的常见问题是你究竟将其连接到哪个地面?在常见的电子设备中,有信号,外壳基座和接地。根据EDA365电子论坛经验,不能将安装孔连接到信号地。信号地是您的电路设计中电子元件的参考地,将电磁干扰引入其中不是件好事。
要连接的是外壳机箱接地。这是机柜的所有接地连接的汇合点,机箱接地应连接在一个点,是通过星形连接。这样可以避免引起接地回路和多个接地连接,多个接地连接可导致轻微的电压差,并导致电流在机箱接地之间流动,然后将机箱接地连接到大地,以实现安全措施。
NO.2为什么具有适当的接地连接是非常重要的?
如果PCB板的外壳基座是金属壳体,那么整个金属壳体就是大地,220V电源的地线与大地相连,所有接口都需要与大地相连,螺丝也要与大地相连。这样emc测试中进入的干扰直接从大地泄放至大地,而保证其不干扰内部系统。另外EMC的保护器件必要每个接口都有,且要贴近接口。
如果是塑料壳体,那么有个金属板嵌入其中。如果没有办法实现,那么就需要在布线布局上多多考虑了,敏感信号(时钟、复位、晶振等)线需要保地处理,增加滤波网络(芯片、晶振、电源)。
将电镀安装孔连接到机箱地是做法,但并不是遵守的做法。为确保您的设备受到保护,您的机箱接地必须连接到适当的接地端。例如,如果您构建一个没有正确接地的自动停车支付机器,您可能会有客户在付款时抱怨发生“触电”。当客户触摸外壳的非绝缘金属部分时,可能会发生这种情况。
当计算机电源的机箱未正确接地时,也可能会受到轻微的电击。当将电源插座连接到建筑物的地面的接地电缆断开时,也可能发生这种情况。这可能导致相应机器上的浮动接地。
EMI屏蔽的原理依赖于适当的接地连接。具有浮动接地连接不仅会使您的客户受到轻微的电击,如果您的设备短路,则可能会危及用户的安全。如下图所示,正确的接地对于安全性和EMI屏蔽很重要。
NO.3设计PCB安装孔的基本技巧
PCB安装孔在设计中会经常用到,当进行安装孔的安装时,EDA365电子论坛帮大家整理了几条简单的基本原则。
首先要注意安装孔的坐标。这里出现错误将直接导致您的PCB不能被正确安装在其外壳中。
另外还需要确保安装孔的尺寸适合选择的螺丝,一般不要把安装孔放在PCB的边缘上太远。在边缘处的介质材料太少可能会在安装或拆卸过程中导致PCB上的裂纹。
还应该在安装孔和其他部件之间留出足够的间隙。
伟大的电路设计软件,如Altium公司的序列软件altium designer,可以地放置安装孔,并定义相关的安全间距的规则。
---------- END ------------免责声明:本文来源网络,转载此文目的在于传播相关技术知识版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系删除
发表于 2021-4-22 23:02:55 | 显示全部楼层
讲的太好了
