查看: 2539|回复: 3
美光3D NAND采创新晶圆制程降低成本
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2016-8-16 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
美光(Micron)已开始量产商用3D NAND Flash产品,其中Crucial 750 GB SATA 2.5英寸固态硬碟(SSD)是首批产品之一,最大特点为连续读取/写入速度分别可达每秒530 MB与510 MB,功耗则只有一般传统硬碟(HDD)的10%,使用寿命也更长。
    据报导,三星电子(Samsung Electronics)于2014年推出32层V-NAND,并在2016年开始量产第三代V-NAND产品,其48层结构以及20纳米的半位元线间距是三星的最大优势。
    美光则选择创新作法,透过将主动电路(active circuitry)置于存储器阵列下方的设计,成功缩小晶片面积,提升储存密度。加上美光采用尺寸较大的晶圆制程节点(40纳米半位元线间距),成本方面应比三星V-NAND产品更具竞争力。
    Crucial 750 GB SSD内含8个美光32层3D NAND模块,数量是三星T3 2 TB SSD中48层V-NAND模块数量的2倍。不过三星已能够在每个NAND封装模块内塞入16块面积为99.8平方公厘的芯片,每块芯片的储存容量为32GB,换算每平方公厘的密度为320MB。而美光则是在单一封装模块中塞入2块面积165平方公厘的芯片,同单位的储存密度只有284MB低于三星。
    据Techinsights结构分析中的图片显示,美光3D NAND晶片的垂直NAND串由38个闸极层构成,其中32个为NAND存储单元,其余6个则可能作为虚设及选择闸极。NAND阵列位于2或3层金属互连与电晶体之上。
    显然三星与美光都决定将赌注放在3D NAND身上,现在就等着看SK海力士(SK Hynix)以及东芝(Toshiba)这两大竞争对手,能否开发出更具竞争优势的产品了。
来源:Digitimes   整理:PCB联盟网(www.pcbbar.com
发表于 2016-10-15 21:21:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-11-24 08:47:47 | 显示全部楼层
dfasdfasdfadf
发表于 2016-11-30 22:02:42 | 显示全部楼层
现在的固态还是挺贵的,要是有能力可以自己DIY   U盘和固态硬盘。
