查看: 5711|回复: 0
[PCB技术] Cadence Allegro BUS、Net-Class、Net-Group以及Match-Group的区别是什么呢?
发表于 2021-5-6 11:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence allegro  BUS、Net-Class、Net-Group以及Match-Group的区别是什么呢?
答:我们在Allegro中进行设计的时候,总会遇到这样的问题,创建类的时候,可供选择的选项太多,这里我们对这些不同的类做一个说明:
Ø Bus:这个是在Allegro 16.6版本之前才有的概念,是归集某一类信号的集合,比如DDR颗粒,同一组的D0-D7一组数据线,就可以创建为一组Bus
Ø Net-class:归集具有同一种属性的信号的集合,比如都是电源或者都是差分信号等等,加成一个classs之后,方便设置线宽、线距的规则;
Ø Net-Group:这个概念跟Bus的概念是一致的,软件版本升级到16.6版本以上之后,统一用Net-Group这个概念,来取代之前的Bus,也是归集某一类信号的集合;
Ø Match-Group:归集某一类需要做等长的信号的集合,在Allegro将需要一起做等长的信号就创建Match-Group集合即可。
本条问答已经录制视频教程,播放地址:https://www.fanyedu.com/course/20500.html
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
