1、Short Circuit (短路)设置5 d5 B7 |7 H P6 ]9 r& Q7 Q' s
短路设置就是否允许电路中有导线交叉短路。设置方法同上,系统默认不允许短路,即取消 Allow Short Circuit 复选项的选定,如图所示。/ }+ ]9 c/ R4 C5 L
, h8 t9 I2 [6 J) q* f: l图1 短路设置
# d& i2 ]8 z% w8 K. Y2 Routing (布线设计)规则
/ A6 a. f, L8 t& Y1)Width (导线宽度)选项区域设置7 f4 {: y9 x- d" z; L
导线的宽度有三个值可以供设置,分别为 Max width (最大宽度)、 Preferred Width (最佳宽度)、 Min width (最小宽度)三个值,系统对导线宽度的默认值为 10mil ,单击每个项直接输入数值进行更改。如下图2所示。同样可以采用之前设置的网络Class进行设置。
- M6 @1 \3 i+ K* T# x0 W4 L* P6 Z
图2 线宽规则的设置! G9 {, Y+ v1 y7 P; H. Q0 T4 B- r
3、 Routing Via Style (导孔)设置0 ]$ d+ j! A( d) C/ S
该规则设置用于设置布线中导孔的尺寸,如图3所示。可以调协的参数有导孔的直径 via Diameter 和导孔中的通孔直径 Via Hole Size ,包括 Maximum (最大值)、 Minimum (最小值)和 Preferred (最佳值)。设置时需注意导孔直径和通孔直径的差值不宜过小,否则将不宜于制板加工。
/ k' [0 L* l% z3 r" f" u2 c 3 O4 a$ z5 e! a7 l; |
图3 过孔规则设置
6 y* ? W9 O2 m4、阻焊的设计4 R+ ~/ `* Q) c# R
为了不使帖子石沉大海,更多详情请回致意观看
* h, I0 \' j# p" V( `1 m6 j. Y |
