版本一: 2 |9 m3 E9 M( Y9 U& E
简单说来,可以这样理解:
+ X6 B7 m6 c6 d( Z3 p/ u) \8 Y" h一、解释 :' l4 {7 g9 g) P0 y2 I {, j J
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; 1 n I* { W& l
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
1 j. h/ ^/ \( j$ L* W: }( EVSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压; VEE:负电压供电; VPP:编程/擦除电压。
' Y# ?- R: }3 } o( s8 Z5 R. |二、说明 :& w! c( _& G, U! b3 P; U0 d
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
" [# F, Y+ N. k+ B( Z' u& z8 T2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。 - S8 M3 A7 L+ j8 H
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。 , e/ N* n: }! d- @# t0 t. W0 A
版本二: 1 y+ j9 B6 E l0 z/ ^. f1 m
VPP:编程/擦除电压。 2 A$ Z, v! H8 f& c" I) R2 G
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VSS:地或电源负极
2 s, u% [ S' R" W4 a' }VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier) VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管) ( A8 ]. d' e0 B% S; b$ N. s- o
版本三:
% ~; a: Z2 ?! D1 A通常VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。 VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。 VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。 VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。 VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。 它们是这样得名的: / z$ m& K ^: s1 C% H* ^- p
VCC、VDD、VEE、VSS是指芯片、分解电路的电源集结点,详细接电源的极性需视器件材料而定。 VCC一般是指直接连接到集成或分解电路内部的三极管C极,VEE是指连接到集成或分解电路内部三极管的E极。 同样,VDD、VSS就是指连接到集成内部、分解电路的场效应管的D和S极。 例如是采用P沟E/DMOS工艺制成的集成,那么它的VDD就应接电源的负,而VSS应接正电源。 版本四: + h2 m7 E, E" Y. c% `% H
Vcc和Vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。 Vdd,Vss在MOS电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一负。 7 b2 t, D# d) l- b. y6 G
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正(例如:二极管)。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。
+ O3 q, H, j( l; B& R单片机中Vpp多数定义为编程电压,有的资料上把Vddf为Flash供电的外部电压总结:这四个版本从两个方面讲了VCC、VDD、VEE、VSS、VPP之间的区别,前两个版本一个方面,后两个版本一个方面,互相补充 。
9 ]4 `* k/ }* p+ ?4 e/ k' p8 t, i/ j# R% z" i
1 H& p, X- @9 H: r* `0 v我在其他论坛上看到的 也在这里给大家分享
& }; K5 b+ A* v J& p; P3 V1 Q/ r1 T# j
% p* L2 ]4 R* @; h0 \1 ?( G |
