查看: 43084|回复: 57
[已解答问题] 差分线的PCB设计小问答
发表于 2016-9-27 08:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:何为差分信号?
答:通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。
问:差分线的优势在哪?
答:差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
a.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
b.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
c.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
问:如何才能保证差分走线具有良好的隔离和屏蔽呢?
答:增大与其它信号走线的间距是最基本的途径之一,电磁场能量是随着距离呈平方关系递减的,一般线间距超过4 倍线宽时,它们之间的干扰就极其微弱了,基本可以忽略。此外,通过地平面的隔离也可以起到很好的屏蔽作用,这种结构在高频的(10G 以上)IC 封装 PCB 设计中经常会用采用,被称为 CPW 结构,可以保证严格的差分阻抗控制(2Z0)
发表于 2016-9-27 09:31:03 | 显示全部楼层
[udu_catsoul=5]给力![/udu_catsoul]
发表于 2016-10-6 19:49:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-11-12 10:41:39 | 显示全部楼层
lyh0739 发表于 2016-11-11 04:54
什么是地平面隔离?
不同种地之间进行隔离
发表于 2016-12-3 12:31:15 | 显示全部楼层
用两个地线做差分信号的保护线可以吗?
发表于 2016-12-4 19:58:18 | 显示全部楼层
通俗易懂,谢谢分享
发表于 2016-12-9 10:43:09 | 显示全部楼层
用两个地线做差分信号的保护线,学会了谢谢
发表于 2017-3-10 16:00:03 | 显示全部楼层
看完之后就明白了什么事差分线了   不错   感谢楼主分享
发表于 2017-3-19 21:25:15 | 显示全部楼层
什么时候才需要走差分信号
发表于 2017-3-20 08:07:13 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
