6 E; k, l- O# y) O9 N3 _* s% t! P
6 {( f1 I! d& _0 W柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为smt技术发展趋势之一。上海汉赫电子科技在FPC贴装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供贴装服务。
; @5 A. W- K% x$ v$ d接下来上海汉赫电子科技为大家介绍下关于FPC贴装中的一些问题:
5 l8 ?5 n7 u9 w" _$ y9 I8 i8 o% x1 i常规SMD贴装
* P- S5 M5 \0 _9 J* ?$ S 特点:贴装精度要求不高,元件数量少,元件品种以电阻电容为主,或有个别的异型元件.: H' s6 o+ W V9 ?% k
关键过程: , D, A. ?# S. L( _& H6 N& i, d
1.锡膏印刷:FPC靠外型定位于印刷专用托板上,一般采用小型半自动印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是手动印刷质量比半自动印刷的要差.
1 n; w+ n* U* a0 M: v2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装.
& A" y* \+ Y6 [. d8 a, B3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊.
% e4 Z0 G: }/ x% X" J 高精度贴装
0 j' z! O2 n- b2 C' g8 }# @ 特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难,批量生产时一致性较难保证,对设备要求高.另外印刷锡膏和贴装工艺控制难度较大. 7 p0 W4 k* b2 U$ q
二.关键过程: # D& t" o8 [ @
1.FPC固定:从印刷贴片到回流焊接全程固定在托板上.所用托板要求热膨胀系数要小.固定方法有两种,贴装精度为QFP引线间距0.65MM以上时用方法A;贴装精度为QFP引线间距0.65MM以下时用方法B.方法A:托板套在定位模板上.FPC用薄型耐高温胶带固定在托板上,然后让托板与定位模板分离,进行印刷.耐高温胶带应粘度适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂.方法B:托板是定制的,对其工艺要求必须经过多次热冲击后变形极小.托板上设有T 型定位销,销的高度比FPC略高一点.
% L( M8 _" J, v: ]6 [
0 T# M. K$ |1 H( o! _2锡膏印刷:因为托板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使高度与托板平面不一致,所以印刷时必须选用弹性刮刀.锡膏成份对印刷效果影响较大,必须选用合适的锡膏.另外对选用B方法的印刷模板需经过特殊处理. : i: I7 v6 d- ?! t: x( `* M7 }& x
3.贴装设备:第一,锡膏印刷机,印刷机最好带有光学定位系统,否则焊接质量会有较大影响.其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB基板最大的区别.因此设备参数的设定对印刷效果,贴装精度,焊接效果会产生较大影响.因此FPC的贴装对过程控制要求严格.
8 e; i1 S& {; W$ d% r3 r/ C三.其它:为保证组装质量,在贴装前对FPC最好经过烘干处理。
y, C* r4 Z9 S1 C' j& \; n以上内容均由上海汉赫电子科技技术人员内部整理,如有不妥之处,请予以指正。若在SMT代工代料上有需求的可找 上海汉赫电子科技 / M5 X, J* n3 O- W
* D9 ^5 ~0 x+ Y) B4 L2 N/ K5 J |
