热焊盘的作用: 8 }; i3 G+ D: [7 @( p# ~7 D4 `
在大面积的接地(电)中,常用元器件的引脚与其连接,对连接引脚的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件引脚的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:1.散热,由于电路板上电源和地是由大片的铜箔提供,所以为了防止因散热太快而造成虚焊,故电源和接地采用热风焊盘形式,因为是十字连接,传递的热量相比全铺会少很多;2、大片铜箔由于热胀冷缩作用而造成对过孔及孔壁的挤压,导致孔壁变形。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal) % b( w7 a) r) Y9 T( e; g0 |3 G! l Z1 A
" T, {, H( t( d% h# T
1.Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
( F" }! z- T. J, e4 X" B e1 }Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。 8 n$ P0 h0 W; _$ v/ c
thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。 ) \+ R+ V2 ^2 n" Y
综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。 : Y/ v7 N' ~$ L
如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
7 u G7 y+ ^, k0 J$ Q0 `. y8 _ 当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与内电层的负片同网络相连。 , D7 A& G( X" O+ a' a. w; k
; R4 x L, b3 u8 |+ ~# R
& N9 ]9 I' n$ ]6 Y2 ?. g O) Q4 f6 p3 e8 n
$ D7 s5 F& e3 d! @2 g0 Z
Regular pad(正规焊盘):主要与正片连接。 对应上图Top/Bottom copper pad ( F4 k* C% h ]7 p w) ]
Thermal relief(热风焊盘/花焊盘):主要与负片连接。对应上图Plane layer connected…… 3 v0 o9 H/ [* ^
Anti pad(反焊盘/隔离盘):主要与负片进行隔离绝缘。对应上图Plated through-hole
! b/ P$ L* G7 C, @3 ~. k7 P- g' G" @3 n/ d7 W
2.正片和负片的概念 2 i/ E5 O0 a7 R; d6 m$ `' y
正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的PCB板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。只是一个事物的两种表达方式。正片就是,你看到什么,就是什么,你看到布线就是布线,是真是存在的。负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。
, {" C3 y8 w2 W热风焊盘和隔离焊盘的设置规范均参考《IPC–7251_padstack_Charts过孔推荐》。针对金属焊盘,这个标准中将所有的三种“希望目标”标记为一级、二级、三级。一级(Level A)即最大,用于低密度产品应用;二级(Level B)即中等,用于中等水平的元件密度的产品;三级(Level C)即三级,用于高元件密度的产品。
4 Z" z5 |5 y; W6 ^$ [- f! ?内环直径(Thermal ID) 8 c' K* }0 @4 R
外环直径(Thermal OD) ) p7 K8 Q4 F- A/ B
轮辐宽度(Thermal Spoke width) # Y% \) j- d* S5 c" X- n. w
热风焊盘命名规则:网络上有F开头的、有TH开头的、也有tr开头的
" J+ J+ v; d! Z! Q6 i7 e4 C6 Y) _下方网盘地址提供参考Level A及Level B做好的两套flash,以及IPC-7251-Padstack-Charts过孔推荐文件欢迎下载使用
: @9 C% X/ ^% C7 l! B z& ]我这里取tr开头的命名规则为tr_ID_OD_Spoke width_角度
# S) Y6 f9 h- F6 `0 m& n/ Y+ J网盘地址 链接: http://pan.baidu.com/s/1dEIu2Oh 密码: 2x6c
% S. |7 h* ?0 Y6 u7 l: D+ i |
