查看: 2476|回复: 2
[已解答问题] BUCK电路怎么布局布线更合适,使其EMC最小?BUCK电路与LDO有什么区别?
发表于 2022-2-9 15:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUCK电路怎么布局布线更合适,使其emc最小?BUCK电路与LDO有什么区别?
发表于 2022-2-10 09:23:32 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2022-2-10 11:16:59 | 显示全部楼层
电源可分为AC-AC(变频)、AC-DC(整流)、DC-AC(逆变)、DC-DC(直流转直流、LDO和开关电源属于这里面)
1、LDO是低压差线性稳压电源,输入输出压差不大,优点:纹波噪声小,缺点:输出电压是不可控制的,LDO是一直处于额定工作状态,所以怕热。理论上来说,LDO稳压器是不受,老化,热阻等影响的,但在实际过程中是收到影响的
2、BUCK电路是DCDC开关电源的一种拓扑结构,优点:输出可控,可调节在电路搭建中是有反馈调节信号网络的。缺点:纹波噪声大,开关的频率越高影响越大,频繁的切换也会引起地弹等现象,所以需要单点接地去处里这个开关电源电路,减小它的EMC影响通过两个方面,一个使他的环路面积小,还有一个是它的地信号单独到主地上面(这个模块的地网路先连接到一起,再单独下主地最好,这样会使干扰最小化)
评分记录联盟币 收起 理由
admin + 10 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 10
