你将会看到六个板块:
工程描述(视频演示)、工程元件、其他配件说明、焊接过程、使用注意事项、电路设计欣赏。
一、工程描述
根据网上开源设计的一款基于ESP32的VGA像素类游戏机,方便实用。
仅需要简单的电路就能玩贪吃蛇,俄罗斯方块等经典游戏。
支持多个按键操作,增加底板与按钮板分离功能,用上下两层螺柱连通。
默认只有VGA连接显示器,如果是hdmi显示器,你需要准备一个vga转hdmi的转接头或者转接线。
二、工程元件
1.VGA母座,引脚3排的
其他渠道购买注意封装尺寸和引脚。
2.按键开关多个
现阶段只需要5个即可,如果全部焊接只需要9个。
3.两种阻值电阻
4个470,8个4.7k,4.7k的现阶段4个即可。
阻值用其他的也可以,比如用270-500左右代替470,4.7k也可以用1-5k之间的。
4.20p的排母
间隔2.54mm。
如果手头有4p或者8p的排母可以组合使用,另外直接焊接开发板就不需要这个。
5.type-c母座
6p引脚的,仅供电。
6.esp32开发板
注意不同类型的esp32开发板尺寸可能不一样,注意根据实际修改pcb上20p排母距离。
默认pcb上是nodemcu的,板载340。
一般板载下载电路不同,尺寸有区别,下载电路340的板子窄一些,2102的宽一些。
7.4p的排针和排母
排针需要加长版的,21mm左右的,没有的话可以直接飞线焊接或者铁丝等其他连接方式。
三、其他配件说明
- 铜柱和螺丝,铜柱需要20mm左右的。
- hdmi的显示器,还需要vga转hdmi头。
- 手头有vga显示器,直接可以使用不用转接头。
四、焊接过程
1.底板焊接
两个20p排母,4p排针,vga母座,typec母座,typec的dip排针(可选),rst按键和R9-R12电阻。
2.上层板即按键板
焊接R1-R8电阻,剩余8个按键,4p排母。
目前也可只焊接4个方向按键和电阻即可,程序还未定义剩下4个按键。
3.没有加长版排针
可以直接飞行焊接或者其他方式连接。
4.其他注意事项
注意开发板那层金属罩以及自身金属节点与按键板上面的按键和电阻底部的焊接点的距离。
防止短路,也可以在开发板上垫塑料片。
电阻和按键的引脚都不用留太长。
五、使用注意事项
组装过程就不多说明,毕竟有手就行,这里着重说一下使用过程,也相当于是注意事项。
1.type-c连接普通5V充电头,电流1A即可,不要太大。
2.vga母座通过线vga线直连vga显示器,或者通过转接头连HDMI显示器。
3.esp32开发板注意空出来的一格,一旦错位可能造成无法预知的问题。
比如:烧毁显示器,烧毁开发板之类。
六、电路设计欣赏
原理图
PCB图
3D图
七、工程附件
相关附件,可在原工程下载查看。
如有其他问题,可在原工程底部留言作者。
看原工程戳我
工程名称:基于esp32的VGA像素类游戏机V1.0
工程作者:blueskyer
高清演示视频见:https://www.bilibili.com/video/BV1ML411b7nU/
你还有什么想要补充的吗?或者有什么疑惑?欢迎评论!
如果你喜欢这个内容或者觉得非常有用,欢迎点赞、转发、关注~
嘉立创EDA出教育版了!!团队协作,布置作业,批量评分,方便管理……
不收取任何费用,国产嘉立创EDA支持高校课程建设,一直在路上!
