意法半导体的芯片STM32F405RGT6基于运行频率高达 168 MHz 的高性能 Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核。 Cortex-M4 内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套 DSP 指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。 STM32F405xx 和 STM32F407xx 系列包含高速嵌入式存储器(高达 1 MB 的闪存、高达 192 KB 的 SRAM)、高达 4 KB 的备份 SRAM,以及连接到两个 APB 的各种增强型 I/O 和外设总线、三个 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵。
' C8 u. h9 L" V5 H# U1 T A) E
M- V+ B4 V0 }2 K
所有器件均提供三个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、十二个通用 16 位定时器,包括两个用于电机控制的 PWM 定时器、两个通用 32 位定时器。真正的随机数生成器 (RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
- n% T* u! F. A% f9 ^
2 K6 m) X5 \+ t意法半导体的芯片STM32F405RGT6的所有功能:http://www.hqxtechnology.com/stmicroelectronics/stm32f405rgt6.html4 v- b. s. _+ u$ m
核心:Arm® 32 位 Cortex®-M4 CPU,带 FPU,自适应实时加速器(ART 加速器)允许从闪存执行 0 等待状态,频率高达 168 MHz,内存保护单元,210 DMIPS/1.25 DMIPS/ MHz (Dhrystone 2.1) 和 DSP 指令
( k& x7 X3 w' ?回忆
, S! H* m5 C5 T; y0 ]高达 1 MB 的闪存9 Z2 \- R4 s$ `9 p
高达 192+4 KB 的 SRAM,包括 64 KB 的 CCM(内核耦合存储器)数据 RAM% G# R. [! H1 M( J9 m- D
512 字节的 OTP 内存
, x$ ~. }) O7 s' d) O# {' i支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器的灵活静态存储器控制器2 p* M3 Z5 K5 @6 P
LCD并行接口,8080/6800模式" z6 s9 g( g$ q$ y" F/ C( {& F
时钟、复位和电源管理" E3 U5 X0 \, k! `' f" j
1.8 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O
4 s9 C4 w. k. Q8 n7 ]$ q* Z) NPOR、PDR、PVD 和 BOR
" _' a1 ^9 |/ o# c0 C4 至 26 MHz 晶体振荡器
/ B4 |/ X+ P+ g& A) n7 O内部 16 MHz 工厂调整 RC(1% 精度)& b: x) y4 I& ~' v4 R) m
用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
% [1 l0 b# P4 ~3 c1 X带校准的内部 32 kHz RC
6 A" ~2 w& \9 S: A& E低功耗运行* | j4 ?" T, P+ Z: J3 a ?& C! M
睡眠、停止和待机模式
" ^0 _) B5 `* N7 V# q5 } j用于 RTC 的 VBAT 电源、20×32 位备份寄存器 + 可选 4 KB 备份 SRAM
! I! m# a4 t2 C* B3×12 位、2.4 MSPS A/D 转换器:在三重交错模式下最多 24 个通道和 7.2 MSPS
. S; b4 ~6 X% X2×12位D/A转换器
- Q1 |: Y4 X, k- k6 _, L通用 DMA:具有 FIFO 和突发支持的 16 流 DMA 控制器
! ~$ C+ z; C' R2 s: a4 `- C多达 17 个定时器:多达 12 个 16 位定时器和两个 32 位定时器,频率高达 168 MHz,每个定时器具有多达 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入5 @4 M+ Y3 ~! E
调试模式6 s- j* u0 j- \( Z; _8 ?
串行线调试 (SWD) 和 JTAG 接口3 E6 [1 z; t( d d" q7 {8 O
Cortex-M4 嵌入式跟踪宏单元™+ \ f/ ?8 K3 k4 J/ P* e0 k& A
多达 140 个具有中断功能的 I/O 端口# y8 p. |: R5 Q: `
高达 84 MHz 的多达 136 个快速 I/O
% z+ F j5 ?% J4 h多达 138 个 5 V 容错 I/O2 p, l I" i0 R1 ]. a9 S9 a
多达 15 个通讯接口3 p- f% G) X% U5 S0 r. P% ]. K3 H
多达 3 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus)
" C' ~' j- Y3 B多达 4 个 USART/2 个 UART(10.5 Mbit/s、ISO 7816 接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)/ o: q. W K4 V- M6 W o, i
多达 3 个 SPI (42 Mbits/s),2 个具有多路复用全双工 I2S,通过内部音频 PLL 或外部时钟实现音频类精度/ E% k2 c% s4 j( W: Q
2 × CAN 接口(2.0B 有源)% @0 a3 A- q: r' r$ w
SDIO 接口
/ g8 E( Q! P, T" n8 V* v. B" a" ]高级连接
; J R, H7 S& {0 U( n, f具有片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器4 d) J; A4 n* S3 x. b7 s
具有专用 DMA、片上全速 PHY 和 ULPI 的 USB 2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器
. D+ F! I+ s7 s1 d3 }具有专用 DMA 的 10/100 以太网 MAC:支持 IEEE 1588v2 硬件、MII/RMII
* i8 r6 ]' W! w, f, B高达 54 Mbytes/s 的 8 至 14 位并行相机接口1 }8 O$ B- C) n' S) Y
真随机数发生器7 Y* ?7 b. U; j [1 h3 k
CRC计算单元0 i6 O: F; R4 a5 ~: E6 ]: \8 l- x' I
96 位唯一 ID ~2 t8 V! q$ N0 ?* D: Y- v
RTC:亚秒级精度,硬件日历% Z) y1 N. K/ w
+ X: H, f# ? c/ K9 t$ ~# f# C A |
