德州仪器TPS92691QPWPRQ1是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件采用具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的固定频率峰值电流模式控制技术。它包含一个高压 (65V) 轨到轨电流检测放大器,可以使用高侧或低侧串联检测电阻器直接测量 LED 电流。该放大器旨在实现低输入失调电压,并在 25°C 至 140°C 的结温范围和0至 60V的输出共模电压范围内实现优于±3%的LED电流精度。, n% \ N% l7 {/ ^! d N
8 m p) Q9 c. H- l. yLED 电流可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制。通过将高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入两端的电压从 140 mV 变化到 2.25 V,可以获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。 LED 电流的 PWM 调光是通过以所需的占空比和频率调制 PWM 输入引脚来实现的。可选的 DDRV 栅极驱动器输出可用于启用串联 FET 调光功能以获得超过 1000:1 的对比度。
! w3 k. x. S) @- @
* L6 I9 Q. I; e! ETPS92691QPWPRQ1支持通过电流监视器 (IMON) 输出连续检查 LED 状态。这允许 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护功能包括 VCC UVLO、输出 OVP、开关逐周期电流限制和热保护。
& } ?: z4 K& e& Q6 F( Q, p4 h9 o$ }& S8 T, v7 A
德州仪器LED控制器TPS92691QPWPRQ1http://www.hqxtechnology.com/texas-instruments/tps92691qpwprq1.html的特性:
8 p4 h+ u, F2 Q# a f$ Q1、宽输入电压:4.5V 至 65V
5 t% T' L* ]8 v2、宽输出电压范围:2V 至 65V/ U$ l4 m/ C7 q. [
3、低输入失调轨到轨电流检测放大器
8 ~5 W# h% Y; b( }4、在 25°C 至 140°C 结温范围内优于 ±3% 的 LED 电流精度
/ T% ?9 I; o* p" k9 r5、与高端和低端电流检测实施兼容* Z' l5 w' d/ [* @1 m
6、具有超过 15:1 对比度的高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ)
$ f# L* Q8 o2 _# x: r9 v! P. _超过 1000:1 的串联 FET PWM 调光比,具有集成的串联N通道调光驱动器接口
: k: e4 M/ |" i) j4 L7、用于系统故障检测和诊断的连续 LED 电流监视器输出2 {; Y' D9 f! F/ k* ~7 a" V
8、具有外部时钟同步能力的可编程开关频率
7 c, B, N% O8 o% Q) F2 g9、可编程软启动和斜率补偿8 W! a9 V/ e. G% o
10、全面的故障保护电路,包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护5 q4 N& O6 r5 Q( D% M$ `: W, {5 F+ _
6 [: }/ W5 y& V以上就是德州仪器LED控制器TPS92691QPWPRQ1。如果你想了解具体价格参数供应时间,请咨询深圳市皓琦芯科技!' s% C/ F% p: C- H' B( ^1 [0 w
3 @5 [) a# c4 h$ V& u) N |
