亚德诺半导体的LTC6373是一款具有全差分输出的精密仪表放大器,其中包括一个紧密匹配的内部电阻器网络,以实现出色的 CMRR、失调电压、增益误差、增益漂移和增益非线性。用户可以通过 3 位并行接口(A2 至 A0)轻松地将增益编程为七种可用设置之一。第 8 个状态使器件处于关断状态,从而将电流消耗降低到 220μA。与传统的电压反馈放大器不同,LTC6373 在其所有增益设置中保持几乎相同的带宽。
, z) N- M2 b3 k. U
: n* M/ r# l9 Z$ Y亚德诺半导体的LTC6373具有全差分输出以驱动高性能、差分输入 ADC。输出共模电压可通过 VOCM 引脚独立调节。高阻抗输入、DC 精度、低噪声、低失真和高速差分 ADC 驱动的组合使 LTC6373 成为优化数据采集系统的理想选择。) a# N- P$ Q' m" t7 [
LTC6373 采用12引线 4mm x 4mm DFN (LFCSP) 封装,并在 -40°C 至 125°C 温度范围内完全额定。- t* L" _2 p& O. n& B
9 Q8 n9 ~# \( ~: W亚德诺半导体的LTC6373的应用:' o; n4 X8 E) y) D6 I8 \
1、数据采集系统
& U7 `0 e9 f8 p. U( I2、生物医学仪器
+ _1 C/ N% |' Z3、测试和测量设备6 F2 z$ E# |+ H s
4、差分 ADC 驱动器
$ s1 G& V) T2 T* p7 y8 k5 t5、单端到差分转换
+ r) E$ t9 k# Z* W0 x0 `# F2 Z6、多路复用应用+ v) q( A! X5 C7 d% S' H) a
. o0 S' J0 l! z6 k8 x
亚德诺半导体的LTC6373的特点和优势:' p( E- P2 J2 d2 u0 g5 S
引脚可编程增益:
! n: D) T- R0 {G = 0.25、0.5、1、2、4、8、16V/V + 停机, c# E8 X$ O! i+ ^8 M/ {7 E
全差分输出
/ t5 n2 b# j5 f% `7 D( r增益误差:0.012%(最大值)
! \8 j, b1 s; R* ]4 D U" a4 l0 s5 z增益误差漂移:1ppm/°C(最大值)
4 y3 K$ H' r4 |" i( k9 ACMRR:103dB(最小值),G = 16
' p9 f$ d/ L! G9 c输入偏置电流:25pA(最大值)
2 l2 K, T1 w! [/ _3 O输入失调电压:92μV(最大值),G = 16
8 ^! h+ {# Q0 g输入失调电压漂移:1.7μV/°C(最大值),G = 16& `6 u# }. L( V8 J- O/ R7 m4 Z
–3dB 带宽:4MHz,G = 16
+ f$ K" t' ^+ q1 P& Y. _输入噪声密度:8nV/√Hz,G = 161 k9 y9 K* f0 X. ~) _2 J
压摆率:12V/μs,G = 163 [$ Y3 o- l( }5 C5 `; d/ N& @/ g
可调输出共模电压! L6 E9 y$ t& F4 u
静态电源电流:4.4mA/ K$ D; b) i$ ]/ A/ E6 ]7 i$ K
电源电压范围:±4.5V 至 ±18V
( D5 L" r0 y1 h" z) I: V9 n4 g–40°C 至 125°C 指定温度范围
" c8 l* [6 H$ {5 h1 e0 K C小型 12 引脚 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封装7 o+ {; V4 R! A. z( a) E* A
9 f, C4 @+ i3 N" r! P( L以上就是亚德诺半导体的LTC6373 http://www.hqxtechnology.com/adi/ 介绍。深圳市皓琦芯科技是亚德诺半导体原厂授权代理,LTC6373有海量库存,原装正品现货。$ F* Q: q& ?1 }
' `* K) _, {5 t- r: h& r
