STM32F302RET6是基于高性能 ARM®Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,FPU 工作频率为 72 MHz,并嵌入了浮点单元 (FPU)、内存保护单元 (MPU)和一个嵌入式跟踪宏单元 (ETM)。该系列包含高速嵌入式存储器(512-Kbyte 闪存、64-Kbyte SRAM)、用于静态存储器(SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND)的灵活存储器控制器 (FSMC) 以及广泛的增强型 I/O以及连接到 AHB 和两个 APB 总线的外围设备。这些器件提供两个快速 12 位 ADC (5 Msps)、四个比较器、两个运算放大器、一个 DAC 通道、一个低功耗 RTC、最多两个通用 16 位定时器、一个通用 32 位定时器, 和一个专用于电机控制的定时器。它们还具有标准和高级通信接口:最多三个 I2C、最多四个 SPI(两个 SPI 具有多路复用全双工 I2S)、三个 USART、最多两个 UART、CAN 和 USB。为了实现音频类精度,可以通过外部 PLL 为 I2S 外设提供时钟。# n# {8 S1 `* H
0 q+ `# F) X: ^2 Q! S, D
STM32F302RET6在 -40 至 +85°C 和 -40 至 +105°C 温度范围内工作,电源电压为 2.0 至 3.6 V。一套全面的省电模式允许设计低功耗应用。STM32F302RET6提供不同封装的器件,引脚从 64 到 144 不等。
0 s9 m1 m9 l5 d+ u
9 c5 G4 J8 O% y+ O* n意法半导体的STM32F302RET6(http://www.hqxtechnology.com/stmicroelectronics/stm32f302ret6.html)的功能:
" o) [2 Y& c! @内核:ARM®Cortex®-M4 32 位 CPU,具有 72 MHz FPU、单周期乘法和硬件除法、DSP 指令和 MPU(内存保护单元)8 E$ w7 L9 C7 I- j$ _( e
运行条件:
8 l% Z/ P7 I3 I* z/ VVDD、VDDA 电压范围:2.0 V 至 3.6 V# u; `1 g. L# ~. f
回忆
1 s' ?& V/ C, [ p高达 512 KB 的闪存" O2 U9 B: A+ \: o5 O
64 KB 的 SRAM,在前 32 KB 上实施了硬件奇偶校验。: J' r* d# J+ P# n) j: R! x
用于静态存储器的灵活存储器控制器 (FSMC),具有四个片选& [9 r( ?4 e' v8 }+ a! C
CRC计算单元4 s) ]9 R0 Y* z$ S o
重置和供应管理
P7 D% u+ C% ~ Q- n9 b) v0 o3 I上电/掉电复位 (POR/PDR)! m) M9 z3 N, c1 _) L
可编程电压检测器 (PVD)% S$ N1 X# b! j) f! x
低功耗模式:睡眠、停止和待机
9 v9 C( Y# a( E用于 RTC 和备份寄存器的 VBATsupply( O9 S3 N) B' [5 {+ G
时钟管理: s& V4 x( z& M% U
4 至 32 MHz 晶体振荡器
, X% V* [1 k: w( x) @2 d0 j2 X用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能% F! J8 Z/ Q( V
带有 x 16 PLL 选项的内部 8 MHz RC
- v# x" D( l/ Q内部 40 kHz 振荡器
7 [2 w+ w& v* w+ @% N4 ^多达 115 个快速 I/O: `. S7 g* V0 t' `* ~5 L- ]
所有可映射到外部中断向量
& k! e* J5 ?+ y* U* q数个 5 V 容错4 h1 a! u1 @) W/ ~2 t
互连矩阵$ R6 C- `, t! i$ q
12通道DMA控制器
4 j9 Q% m1 ?1 d1 S) J; M两个 0.20 μs(最多 18 个通道)的 ADC,可选择 12/10/8/6 位分辨率,0 至 3.6 V 转换范围,2.0 至 3.6 V 独立模拟电源
8 w! [, u8 }& V; ]2 ]+ T一个 12 位 DAC 通道,具有 2.4 至 3.6 V 的模拟电源% r6 |( [& Y2 f) d/ o+ h
四个具有 2.0 至 3.6 V 模拟电源的超快速轨到轨模拟比较器3 q0 h2 Z! L9 s9 V% X; C. ~ P
两个可在 PGA 模式下使用的运算放大器,所有端子均可通过 2.4 至 3.6 V 的模拟电源访问! G1 X4 ]9 J. }- o2 ^4 i6 l* M* s
多达 24 个电容感应通道,支持触摸键、线性和旋转触摸传感器
% }( B7 }6 Q3 @; B0 d0 N最多 11 个定时器:' P5 M$ N5 c$ c7 H
一个 32 位定时器和两个 16 位定时器,最多具有四个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入" y* s( p9 n6 [& E$ T% D
一个 16 位 6 通道高级控制定时器,具有多达 6 个 PWM 通道、死区时间生成和紧急停止
7 O" a1 D7 r$ N8 C! d: a M' c( a# h一个 16 位定时器,带有两个 IC/OC、一个 OCN/PWM、死区时间生成和紧急停止
" U4 Q5 X+ s2 `% Q' E. {/ \, |两个具有 IC/OC/OCN/PWM、死区时间生成和紧急停止功能的 16 位定时器
& X7 `" r% W8 E两个看门狗定时器(独立,窗口)
6 V& v% }5 ?. G. K& l2 e7 b2 R/ B/ V一个 SysTick 定时器:24 位递减计数器
j4 T" g/ [4 F, \" @9 o0 D( t4 T一个 16 位基本定时器来驱动 DAC
G# W3 X- X- X7 _! ^带闹钟的日历 RTC,从停止/待机中定期唤醒: v1 x: ? w: q$ P& U7 s- x
通讯接口7 W3 I V! Z6 i! i
CAN 接口(2.0B 有源)
8 O2 D w4 j j5 I4 T5 K% P: j+ e三个 I2C 快速模式加 (1 Mbit/s),具有 20 mA 电流吸收、SMBus/PMBus、从 STOP 唤醒# e5 A' S5 U G
多达五个 USART/UART(ISO 7816 接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
1 o: ~/ r5 n# `/ E" g+ k& f8 R最多四个 SPI,4 到 16 个可编程位帧,两个具有多路复用半/全双工 I2S 接口
( C- u7 ~+ U! E2 {支持 LPM 的 USB 2.0 全速接口
3 ?' }7 O, w- F+ u6 b) \: C' B红外线发射器
. j; M/ E0 V% X4 }# v; g4 m: E! DSWD、Cortex®-M4 与 FPU ETM、JTAG
3 t n3 l2 U) C0 O96 位唯一 ID$ r/ H! X; Y7 \1 W4 m* Y3 P
1 o) X* g; S& Q# k |
