在我们这个充满电子、电器产品和设备的现代化社会里,通信这个词我们并不陌生。通信接口IC更是很多产品和设备中不可或缺的纽带。常见的是RS-232、RS-422、RS-485这类电气标准的通讯接口,主要区别就是逻辑如何表示。具体区别如下:
4 }3 G- D1 r3 {4 Z# ]. X6 ?7 d
接口:
/ c8 K' E* h9 q/ a* u' qRS-232使用-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0,全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。$ _% m5 I. m( j
# R, b$ p7 p- {: e6 n4 z; K* ^
接口:
3 ?- a: M4 a7 BRS-422在RS-232后推出,使用TTL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS-422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般额外地多一根地线),一个驱动器可以驱动最多10个接收器(即接收器为1/10单位负载),通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般可达数百上千米。
: Y' o. m4 W* T J# n" ]% S% ]2 O$ _) V: Q. |
RS-485接口:
- v3 {1 m; @8 x; ?, r" C' lRS-485,在RS-422后推出,绝大部分继承了RS-422,主要的差别是RS-485可以是半双工的,而且一个驱动器的驱动能力至少可以驱动32个接收器(即接收器为1/32单位负载),当使用阻抗更高的接收器时可以驱动更多的接收器。所以现在大多数全双工485驱动/接收器对都是标:RS-422/485的,因为全双工RS-485的驱动/接收器对一定可以用在RS-422网络。
4 s1 H5 g$ v! L7 |$ `- @! o X# b) C; K: L& U! H- U1 w
特别说明RS-485的特性:4 q- `8 L1 ^; Y) J; B
1> RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。 2> RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。) R# u+ c; r M' S" f
3> RS-485接口是采用平衡驱动器和差分,接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
) h' `2 E$ ]" M* D: {) m4 z/ E y4> RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的RS-485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。* T/ }% M- L. M" Y
# X3 C3 {, h9 P6 {6 ^3 o
