内置适合2mA低电流发光的示灯和数字显示器的视觉认知度2 C% o8 j! X, x) s
6 _2 m, \# C7 d5 D世界知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)包括PLC*包括1等控制装置FA设备*2.调制调节器、路由器等通信控制设备的指示灯和数字显示应用,开发优化微发光应用的1608尺寸(1.6mm×0.8mm)LED“CSL1901系列”。
9 \/ R4 P4 B5 q6 l2 G* C- F' {
L; p2 M; f. X) n+ b近几年,随之而来LED随着产品技术的发展,发光效率飞跃,LED发光强度也在增加。随着发光强度的提高,在一些必须考虑相邻发光单元干扰的应用中,需要进行相应的调整,以使发光强度*3和发光波长*4更适合这些应用。另一方面,市场越来越需要满足低电流的特性LED产品。LED驱动' [% \5 s% S: |
: n2 i- M2 i. K9 \2 l# f! R) o% E$ L, e# b
ROHM利用自身部件的技术优势,通过定制LED优化了低电流驱动的微发光应用,开发了通用性高的1608尺寸LED产品。显示驱动
) { |" O1 k- q# D1 K+ \7 a2 j7 }( ]& x. g9 ~+ i5 v. G8 u- S
- w9 P& T4 l0 r' G6 u新产品利用ROHM自身部件的技术优势,使2mA优良的产品特性在发光时实现,降低了微发光时的亮度和色度等视觉差异。普通的20mA规格LED亮度波动和色度变化在低电流发光时。与普通产品(2mA与发光时相比,新产品的亮度波动减少了约一半,色度变化减少了约3nm,这将有助于减少调光设计时间,提高指示灯和数字显示器的视觉识别。此外,该产品还包装了通用的1608尺寸,包括五种发光颜色,客户可以根据应用程序需求或型号变更要求轻松更换。驱动芯片
6 g- e, n; I$ U, m; G8 U
% Q9 f) D# R- Z8 O创芯为电子为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!0 `4 {6 e2 U& f N
, {) @ _- z8 ?
! u$ _3 r0 H* Y8 a6 p
H+ F9 ~" F' B! q0 H2 x$ u9 v2 K |
