查看: 840|回复: 1
[作业已审核] 孙旭-百兆网口和千兆网口模块设计作业
发表于 2023-2-8 17:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网口模块处理还是比较吃力,不知道是没有看透视频,还是最近工作比较多,
作业处理的可能会问题比较多,请老师多费心,
百兆和千兆网口布局布线要点:
1,变压器与网口尽可能靠近,但必须满足工艺要求。以太网芯片到变压器之间也要尽可能短,但须满足工艺要求。
2,复位电路信号尽可能靠近以太网转换芯片,并且远离TX,RX信号。时钟信号应尽可能靠近以太网芯片,远离电路板边缘,高频信号,I/O端口,走线或磁性元件周围。
3,TX+,TX-,RX+,RX-,尽量走表层,两组差分对之间的间距至少4w以上,对能等长约束在5mil以内。
4,内部集成的网口需要对接口区域内的所有层挖空处理,且外壳地与GND隔开至少1mm。不是集成网口的变压器下放所有层挖空,接口处的外壳地与GND隔开至少1mm。
5,以太网到CPU的线路,发送和接收部分需要分开布线,TX和RX分别等长控制100mil。
100M_.pcb
1.16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
千兆网口-RJ45_pads.pcb
718.7 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2023-2-15 15:11:38 | 显示全部楼层
100M:
跨接器件两边可以多打点地过孔:
注意电源管脚都并未连接:
注意变压器上除了差分其他的加粗20MIL走线宽度:
注意看下匹配网络等长组是需要分类为RX TX再将对应信号添加入类,再去设置等长误差进行等长:
1000M:
相同网络并未连接:
此处等长组只有RX并未创建TX:
差分组也需要设置对内等长组:
此处差分对内等长误差长度没问题。
