rk3568硬件开发笔记(第一篇) 电源设计 前言: rk3568处理器属于中高端通用型SOC,RK3568兼具CPU、GPU、NPU、VPU于一身,是一款高性能低功耗四核应用的处理器。 rk3568采用22nm先进制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。 第一节:主电源输入 原理讲解 1、J8103 RK3568平台一般是12V供电,选通用12V/4A座子 ; 2、J1 预留3.96间距的插孔,方便外接电源控制开关; 3、TVS1 TVS管,用于过冲保护,SMCJ15A最高能吸收1500W; 4、F1 可恢复保险丝,电路中起到过流保护作用; 5、D35022、Q2604、U3801组成过压保护电路,当电压高于12V时D35022击穿,Q2604工作,U3801关断; 第二节:系统供电
7 x4 ]$ A. V: z& n! c
系统主要有2组供电,VCC3V3_SYS和VCC5V0_USB VCC3V3_SYS主要供给PMU和外围如WiFi模块,电流3A VCC5V0_SYS 主要供给HDMI、相机、LCD、spk等,电流3A CPU核心供电 这路电流瞬间达到4A , layout时要求反馈脚从BGA 下引出,否则无法动态调压,这是CPU 变频的关键。 PMU电源管理 PMU型号RK指定的RK809-5,该芯片可以输出多路DCDC和LDO,可以通过I2C进行配置,能够更好的管理rk3568平台电源时序和功耗优化。 RK3568 整体框图 该图描述了3568所有电源分布和电压大小 附图 以上电源设计对应新创云R68A-Q2开发板 9 {: m. @' F* R7 J1 k1 g
