作者:一博科技
; ^9 _0 z# o& ~# V6 g ?! q9 s
# g0 j% E) k6 ~# T6 C: \这次要谈到的话题是DDR的线长匹配,这个大家再熟悉不过了。回顾一下,总体原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。DQ/DM信号与DQS做等长。为啥要做等长?大家会说是要让同组信号同时到达接收端,好让接收芯片能够同时处理这些信号。那么,时钟信号和地址同时到达接收端,波形的对应关系是什么样的呢?我们通过仿真来看一下具体波形。7 c8 Z% }# x: v, ~( }$ B: _) p
& W* B% T( P% o1 Q/ ?
建立如下通道,分别模拟DDR3的地址信号与时钟信号。: K$ S! z9 l* q9 @
! w& Y: b' {6 k" V& P
图1 地址/时钟仿真示意图
& u& {8 Q- q+ O) z
, A U2 i1 E$ d5 h% _ b为方便计算,我们假设DDR的时钟频率为500MHz,这样对应的地址信号的速率就应该是500Mbps,这里大家应该明白,虽然DDR是双倍速率,那是指数据信号,对于地址/控制信号来说,依然是单倍速率的,我们在仿真时,地址/命令信号与数据信号的速率也是应该分开设置的,大家在设置信号速率时应该注意。下面来看看波形,在地址与时钟完全等长的情况下,地址与数据端的接收波形如下图2:红色代表地址信号,蓝色代表时钟信号。) V$ x& U# r) T! x$ n9 z1 H/ t& c
* O2 |) x9 O' R1 Y图2 时钟信号与地址信号波形
0 u- S; {, R1 v/ f
8 L9 C% G5 I4 l# s上面的波形我们似乎看不出时钟与地址之间的时序关系是什么样的,我们把它放在眼图中,时序关系就很明确了。这里粗略的计算下建立时间与保持时间。如下图3 @' t4 |: e# y* n
, N2 {6 ]% R. j7 j. K
图3 时钟信号与地址信号波形
, O6 \! z. v. @. J: T0 D% m- d. i/ s1 ^- L
由上图3.我们可以知道,该地址信号的建立时间大约为983ps,保持时间为1ns。这是在时钟与地址信号完全等长情况下的波形。如果地址与时钟不等长,信号又是什么样的呢?仿真中,我们让地址线比时钟线慢200ps,得到的波形与眼图如下:
& \, T+ d# P2 A J
/ ]: e) x7 ^6 P A' `图3 时钟信号与地址信号波形
# l6 S" Y# a4 \" H0 n: F1 |3 ?
/ ]( {/ n) f! H; k5 p; R图4 时钟信号与地址信号波形 ' q) Z5 Q8 P! y9 ~8 }9 f3 U
8 O! z9 N6 V/ D$ u, {" A
由上图可知,在地址信号比时钟信号长的情况下,保持时间为780ps,建立时间为1.2ns。可见,相对于地址线与时钟线等长来说,地址线比时钟线长会使地址信号的建立时间更短。同理,如果时钟线比地址线长,则建立时间会变长,而保持时间会变短。7 |7 [" s7 F+ v: P! [" |/ m
3 } k4 { `( {) O# ^) t7 W2 I4 F
需要说明的是,这里的建立时间与保持时间只是粗略的估算,实际规范中定义的建立时间与保持时间要比这个复杂。我们的总体目标就是要使DDR的建立时间与保持时间保持足够的裕量,只有这样,数据才能够顺利的被读取或者写入。读到这里,我想小伙伴们已经对线长匹配与时序之间的关系有了更具体的认识。那么,双沿采样的DQS与DQ之间的关系又具体是什么样的呢?我们将在下篇文章中具体介绍,敬请期待。 |
