在pcb设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。
/ W# |, j) J" X& b8 o1 } h. ?; i" J0 I) W' W( A5 y6 S
整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电源地平面层连接方式,铺铜连接方式);以及其他常用的辅助规则如布局规则,制造规则,高速设计规则,信号完整性规则等等。在设计完成之后,还可进行规则检查Design Rule Check来重新审视您的设计,看看有无违反规则的情况发生并加以改进和完善。& H, z; R; z. [2 X+ o0 Q/ t8 `
' N, _; ?6 ~7 J. v# m
设计规则方面都有哪些要求和困惑?" I' r$ n$ I6 T6 g
. J) _5 }+ E9 m5 d 一说到PCB设计规则,总会引起广大设计师的兴趣,也会冒出一大堆关于设计规则方面的问题,要求和困惑。比如,如下疑问各位肯定经常交流,丝毫也不会陌生:
3 r' }2 ^; `7 n- x
7 J# @5 |, Z. o# x# ^: H首先,我见过有人的设计规则设置的非常合理,正合我意,请问如何借鉴到我的设计中来?1 E- x( y+ A; F4 a. D
- @, ?; z- Z$ k如何设置不同的安全间距,比如多管脚器件之间的焊盘间距设置小一点?
2 {* ~) T* q$ Y7 |$ O& x4 q& ~8 r; |, N: S
如何设置铺铜与过孔之间的连接样式,比如直连还是花型连接?+ \" ~3 b. @: L0 E m. p2 o
) a) k/ u+ F% D0 H5 |
铺铜最好不要铺到板边,这样在以后的使用中可能会出现机械问题。可否设置铺铜与板边之间留有一定空间,比如间距为20mil?
- ` @7 {4 F' i0 U" o9 Z2 {4 D* z8 s% X) m
重要网络比如电源和地的线宽如何设置得宽一些?# j1 z" [( S. ?. A8 K
4 N: m( J0 z1 y* Q8 E# d如何将不同的区域设置不同的规则?
. A( I" j6 D! ~% L0 E
5 h! A& S- T4 z1 I' Z4 e' `如何使用Query 查询语句来自定义自己个性化的设计规则?% M2 V' f, b+ b4 s0 }2 T1 y
- f5 P ?$ A" j3 s
其它…...
+ F) B9 ~4 y. t
7 ~8 e9 R- b- A' s! o+ T 本次小技巧解决问题2。介绍Altium designer新版本对于高密器件内焊盘间距规则的简单处理方法(看官们请注意:之前的版本是没有此选项的。之前工程师布局布线完成后,DRC一检查,高密度器件一片绿!!!管脚太密违反最小间距)。2 }+ k: [5 _" M
& g; k) o+ Y- L3 q' A高密器件内的焊盘间距选项9 E$ c. v; q+ Y$ l3 H
3 R$ y: v. I% b% c) r2 L( \) F
对于高密度管脚的元器件来说,器件内焊盘之间的间距一般很小,比如6mil,而整个PCB的最小安全间距设置如果是8mil,那么元器件焊盘的间距明显违反了规则设置。在规则检查时或在线编辑时会一直绿色高亮来显示违规。这种违规显然是不需要处理的,我们应该修正规则设置来消除绿色高亮显示。在原来的处理办法中,是用query语言单独为这个器件定义不同的安全间距规则,并设置为高优先级。在新的版本中,只需要简单的勾选选项即可解决这个问题,即忽略封装内的焊盘间距Ignore Pad to Pad clearance within a footprint。如下图所示。
. N4 K! y' {+ R% t3 S- ~5 v; F% j3 Q7 Z
# S- |9 g* b3 E" {1 G
用此选项勾选非常简便。不需要原来那样用Query语句InComponent('U1') ,然后设置其最小安全间距为6mil,并设为最高间距优先级。 披星戴月奋战在PCB布局布线第一线的,有智有勇又有谋略的斗战士们,你的行头装备和武器工具是否齐全?用起来可还顺手?法器功能是否运用正常?Altium Designer这款功能强大的设计工具,同样也有许多巧妙机关和妙计补给。请选择你最感兴趣的问题,我们在后续对top popular的问题发放通关秘籍! 注:如果上面所列7项不能代表你的问题,请备注到第8项其他。 * i, ?& H' {; i& i3 o; O, b. _
原文:http://www.altium.com.cn/blog/pcb设计规则小技巧-——-高密器件焊盘间距?utm_source=altiumdatabase&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiTjJGaVlXWXhPV1JrWTJKaSIsInQiOiJOdm5iYjRXOEo4a0g3SWJydDV2a1ZcL3VLMnN3ekNkaXg4NCtnUDNxOE9QUHlJMlhDQU1sWUJJZkgxdGZsQjlCeG1Sd3dhWURLOXVsdjZJalY4M3B1TzNtdkVGNWlYalRoaHpXRU5udWNjY3hMd0ZJSDVNMG14UUtnbUhMeE5uR3IifQ%3D%3D / f0 q ^& \. H4 b7 l( C
