1 [% a# A0 y% m9 R9 Y面粉加工厂,一个看似安全的地方。但是,如果忽视安全生产,就可能发生惨烈的事故。从制粉到面粉进入仓库销售的整个过程中,都伴随着大量的粉尘悬浮在空气中,这里的粉尘一部分是原本混在粮食里的泥土,一部分是粮食磨成面粉后的细尘,还有小麦颗粒及破损后的皮壳。空气中的粉尘达到一定浓度后与空气中的氧气混合,一旦环境温度达到燃点,就很容易发生爆炸事故。 另外,在面粉加工好后,再运到仓库储存。在贮藏过程中,面粉的内部温度会因积累而升高,仓库里还会飘着一些灰尘。这是因为在堆垛时,由于人工操作,面粉会被悬浮起来。除空气中原有的粉尘外,当粉尘达到一定浓度时,会与空气混合,形成易燃易爆的混合成分。一旦遇到高温或环境温度达到粉尘的燃点,就会引起粉尘爆炸。 因此,在面粉生产车间和仓库安装粉尘浓度检测仪是非常必要的,实时监测粉尘的浓度,粉尘浓度值一旦超过预先设定的报警值,即发出报警,提醒现场操作人员采取除尘措施,工人及时去除粉尘。 粉尘浓度检测仪的安装也有很多需要注意的地方。粉尘检测器前不应有障碍物。安装位置应考虑到环境因素的干扰,不应有强光源的干扰。工采网代理的尘埃粒子计数器就是粉尘监测仪内部的元件,正式通过粒子计数器这个元件检测到的粉尘浓度。工采网代理的美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8306可以检测尘埃粒子浓度,测量范围0.3微米至25微米,可以通过Web浏览器进行控制和监测。8306粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米3器确保拥有自带脉冲分析功能。
/ A5 _ B5 K( d& n8 p9 v |
