化学工业(chemical industry)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。化学工业是从19世纪初开始形成,并发展较快的一个工业部门。化学工业在许多国家的国民经济中占有重要地位,是许多国家的基础产业和支柱产业。6 @/ m9 A( T ~6 |6 t
7 q5 A. u9 b4 C8 H* _
图片来源 : 百度2 o0 B0 T0 ~- z+ z5 y, `, d
化学工业涵盖广泛的领域,包括化学产品、焦炭和精炼石油产品、基本医疗产品和药物制剂、橡胶和塑料产品、纸张和纸制品、基本金属和其他非金属矿物产品的制造。从狭义上讲,化学工业具体指化学原料和化学品的制造。" H% v3 h9 j( t+ }9 N3 R
然而,在化工工业中最常见的气体是氧气,化工工业中产生的气体成分复杂,含有大量可燃气体,大部分超过爆炸下限。出于安全考虑,氧气含量必须控制在设定的阈值以下,以使气体中的可燃成分低于爆炸下限。否则,达到一定浓度的可燃气体在接触热源时会爆炸,将会对人身安全以及产品设备造成一定的损坏。
+ P+ R, Y, }/ o$ b1 J& d那如何检测混合气体中的氧气呢?可以使用氧含量分析仪来检测。氧含量分析仪是一种工业过程分析仪表,主要用于各种工业过程混合气体中氧含量检测。它的应用范围很广,用于石油、化工,煤炭、化工流程、高温烧结炉保护气体、电子行业保护性气体等行业。
0 t2 R( m5 T- h( f' g: E0 ~% S% Z$ w" t
图片来源:百度3 \/ Z4 E# R. G' u
电化学氧气分析仪的的核心元件是一个电化学氧气传感器。常见的电化学氧气传感器由一个传感电极(或工作电极)和一个对电极组成,两个电极间有一层薄薄的电解液。要检测的气体先通过一个小的毛细口传感器,然后通过一个疏水膜扩散进入,最终到达电极表面。传感器的结构设计保证会有适量的气体进入与感应电极反应产生足够的电信号,并同时防止电解液泄漏出传感器。通过疏水膜扩散进入传感器里的气体在感应电极发生氧化/还原反应,电极间连接一个电阻,这样,阴极和阳极间会产生一个与氧浓度成正比的电流。通过检测这个电流,就反应出气体中的氧浓度。5 K) _' Z. |- K* A
针对在化工行业的氧气检测,ISweek工采网推荐以下电化学氧气传感器在混合气体中检测氧气的使用。
/ s ^9 x; F6 N; }0 B: l( E% m5 P) a6 T4 J$ h# L
英国Alphasense氧气传感器 - O2-A2. C, B$ y9 J9 ]5 G8 f/ \# Z
氧气传感器O2-A2具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用在工业安全检测,如煤矿,油田,环境检测,如HVAC,车尾气检测,一般的环境的氧气检测。' y/ h; W; f% S* H1 |3 q
, _+ w; a) `) r; y7 y7 A英国Alphasense氧气传感器 - O2-M2* q6 m6 C/ a* l: z
O2-M2是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于测量环境中氧气气钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。
+ q2 h0 `& g% M) s0 E" R2 J+ k# i
% @7 y% U+ J8 ^4 C0 o* g1 s英国Alphasense氧气传感器 - O2-A30 t1 F7 T+ f+ ^2 v5 Q, ~3 [
氧气传感器(O2-A3)产品优势在于长寿命,长达4年;稳定性好,无漂移,其特点是,3年保修,高性能无泄漏O2传感器,3个月内产量变化不到2%,T90小于15秒,<0.7%湿度影响,<0.1%二氧化碳敏感性,高达99%的耐湿性,工作环境为-30~55℃,15~90%RH典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。; H) z# g- E' [8 Z
+ {) A1 N# }, B9 C0 V2 z |
