SC5103 用于超高速双向点对点数据传输系统。SC5103 支持 0.6Gbps 至 1.5Gbps 的有效串行接口速度,提供高达 1.2Gbps 的有效数据带宽。可pin对pin兼容TLK1501。3 U) @+ c9 q: ]7 K
SC5103 可替代并行传输数据结构从而减少传输路径数、连接端子数、发送/接收端子数。并行数据被发送链路转换成串行数据通过串行通道传输。串行传输通道可以是同轴线,高速背板互连或光链路。同时 SC5103 也可将接收到的串行数据转换为并行数据。SC5103 可以节省系统成本,对更高数据速率提供可扩展性。- g- M/ C" x- [" c- F, B2 m. Q; `+ N
$ I- b" X# h- Z$ w
; x4 O- ~$ b. C% D2 t$ ?6 Z$ b
主要性能
2 D K1 Y; V" b) }7 A- A0.6Gbps 至 1.5 Gbps(千兆比特/秒)串并/并串转换器. s* V( l" U& ?2 {1 ?) u% O
热插拔保护3 `) ~* H9 H2 U0 F# X
低功耗操作
, S5 A4 O+ k. u' }串行输出提供可编程预加重等级: u$ v. W) M: y5 s" t l A5 I3 U
连接到背板、铜电缆或光学转换器的接口# \1 l! s+ K+ }9 n9 o
片上 8 位/10 位编码/解码、K 码检测3 b8 }9 @( B* y! m3 c$ L j
片上 PLL 利用低速参考频率合成时钟
/ s& t( Z% G3 R- j t( A低功耗:250mW# O, p* S, C Q, Y4 G
并行数据输入信号上提供 3V 耐压7 w3 B! V& i7 H3 I- D
16 位并行可兼容 TTL 的数据接口
4 K Q- a7 U9 J信号丢失 (LOS) 检测$ h9 `2 m& |. v8 L
RX 侧集成 50Ω 终端电阻* X6 B6 F, B" w- y/ j" ~: @
QFP64 封装
# r: G3 \ G( y6 I3 @
% y4 t/ z0 L/ ?% P8 t8 ]% K5 I) G+ g" h. Z! ]' Y. `% _3 p. l
应用场合 I; L4 X0 M4 Y2 Q1 @& J
点对点高速 I/O. o, V$ f' u- ]2 O* b; M
数据采集" r. N/ Q) k. N0 c% G# v
数据处理2 i4 `" S9 w* k: |8 K
( A+ N2 |. U- F+ E+ z( P0 n: x
( v/ l9 O/ K* M8 h2 T6 y, }' Q7 [( T$ m# w% \- u7 P# Q6 E
0 O8 e- F% e% k8 l& k |
