SC5104,SC5106 和 SC5107 是一个高性能的 RS-485/RS-422 设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。可pin对pin兼容XR33058。5 Q# D/ i+ |: B& E. F
模拟总线引脚可以对高达±15kV HBM 的 ESD 事件进行保护。共模工作范围可达-7V~12V,使其在噪声环境中更加可靠地工作。3 v/ g9 k6 E' [
SC5104,SC5106 和 SC5107 接收机包括完整的故障安全电路,确保在接收机输入开路、短路或未驱动时,具有逻辑高的接收机输出。SC5104 /SC5106/SC5107 接收器输入阻抗至少为 120k(1/10 单位负载),允许总线上超过 320 个设备。
" o+ Z* Z- I4 ]! ?' g该驱动器通过短路检测以及热关机保护,使得在关机或断电时保持高阻抗。0 Q% \1 b5 A1 M: Z3 J
DE 和 RE引脚包括热插拔电路,以防止在通电或带电插入期间引起总线上的错误转换,并可以进入 1nA 低电流关闭模式,以极大地节省电力。
1 A+ D* j8 M* |% _SC5107/ SC5104 是采用 8 针 SOIC 封装的半双工收发器,最大数据速率为 250kbps 和 1Mbps。SC5106 是一种全双工收发器,采用 14 针 SOIC 封装,最大数据速率为 1Mbps。0 M+ \, [/ n" \9 w! t+ E
- z5 B) s0 S# R: V# r主要性能
3 u5 P3 m' d5 N8 p+ u- t3.0V 至 5.5V 的工作范围
, C' K; @: }3 }0 Y模拟总线引脚可以承受±28V 的直接短路* a; `( Y0 `" y0 H+ a7 e9 c: U
可靠的 ESD 保护2 s7 y5 S' V0 m7 ?
±15kV HBM(母线引脚)* R) u; T3 K6 h! B4 i& s% j1 m+ F
±5kV HBM(非母线引脚)
, I( w+ S# ^9 e$ ]% [增强了接收机的故障安全保护,用于除了空闲数据线的断开、短路或终止5 y# B. P# _; k" p( y$ R9 ?
DE 和 RE 引脚的热插拔保护
2 n4 s+ C7 C! p3 _2 H3 K+ r( K驱动器短路限流和热关机过载保护
4 S, S' ~+ k; M4 @. A, n, [减少了单位负载从而允许在总线上超过 320 台设备
% B8 h) z, ^1 o+ L! X工业标准的 8 引脚
; c& c$ |. y8 E, |环境工作范围为-40℃~85℃和-40℃~105℃! O! G* j( Y8 R I, _
5 v6 A$ f+ C2 A9 m) w# u' a
- _" C6 o) m' n应用场合) t2 A) c8 _2 f, X; @9 V6 l. q
工业控制网络
* x1 K% p) d- \HVAC 网络
8 O5 \# [6 O4 S0 V5 o' k搭建和过程自动化
* M+ u1 G" t0 V. P能量监测和控制
: H. v6 R9 Q& @& B3 s较长或者无端的传输线# h" {; }9 t- I+ [4 H2 }- y
( \$ E1 l- X2 j
2 u# @( O, r9 L( I5 T# g5 U/ B& R3 ?
! ]' e b3 t+ B7 {; A; i- E2 _
