变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种可以根据室内负荷需求变化或室内要求参数,通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统,特色是能够准确灵活地控制区域温度及新风量并改善室内空气品质,为不同使用者带来舒适的体验。 在变风量空调系统中,当震要增加空调系统的风量时,可以通过增加风机的转速来实现。反之,当需要减少空调系统的风量时,可以通过减少风机的转速来实现。风机的加权流量控制方法是一种非常重要的控制方法。这种方法可以根据不同的需求,对风机的流量进行调节,从而实现空调系统的高效运行。 为维持室内空气品质和生命安全、维持气流平衡并最大程度地节能的动态调节过程。工采网推荐使用微流量传感器–F1031来解决变风量系统(VAV)流量控制。 F1031微流量传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行流量检测,具有很好的精度与重复性。F1031微流量传感器内置有温度传感器,每只都进行专有的温度补偿校准;同时具有线性模拟电压输出,方便使用。 其中传感器芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成:热偶堆对称地分布在加热电阻的上、下游;加热电阻和热偶堆的热结处于一个隔热底座上。加热电阻对热偶堆的热结加热。热偶堆热结和冷结之间的温度梯度导致输出电压,即本征塞贝克效应。加热电阻两侧的等温线,当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中部的直线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度是相同的。当流体从左向右流动时,等温线向右侧倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温差可由置于加热电阻两侧的热偶堆测定。由于流体的传热只与流体质量和流体的热容有关,因此传感器可直接测出流体质量流量。 微流量传感器–F1031参数 & d% Z6 X7 E! l9 {; k2 g
