产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 产品年份:新年份
. e, k7 d& v) i5 ?产品简介:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+120
a/ Y5 o# n" J# p8 d产品特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m • CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效 无触摸4S进入待机模式 • CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm) ★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966 其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
/ N1 S; r( u9 ^9 l+ vRAM映射LCD控制器和驱动器系列: 1 y9 K9 M" x, I* T2 `- @) s, K6 F
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
?' t2 G) z9 w$ {VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
9 f; |) \4 v9 N% ?0 j" o- DVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
8 K8 Q' l: N9 _1 n8 u/ QVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
0 h$ i, m* Q( ]; b! ~5 RVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) ; E. e" B- n ]5 d/ o
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
/ F2 _$ w- L" MVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 # O7 C' m5 d: `5 R
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 ! Y. v& A+ o$ s' D8 r1 I
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
1 Y5 j& H6 t( T3 L8 Q8 S. \VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 : m+ p$ I3 a) j: r
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
1 [1 {6 ~' |3 I0 c6 M1 u% b) kVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
/ Z- H, O4 ?% l k5 s1 iVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
. K1 d7 c/ y( X! K$ fVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE ! c0 {- P( [8 {7 i! U
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 8 K h% j5 y! @3 j1 y$ r+ L7 V! a, a
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: ) _6 a q8 C, |7 @: X4 p
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
8 T( g' u, M' d/ M+ eVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 ; s2 \/ @) ]) _
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 # {% w& @) m0 G n; D3 D+ d n
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
" g& M6 w$ V( YVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
- g" c, E3 l, \; t$ uVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
) H1 I4 l: p) ~7 \VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 % |8 u) h' v- J& z
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 , ?/ q, w+ ]* g
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 7 f: b' V. I9 B2 r8 m2 y: k) @
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: - v0 w/ R- C, A6 q6 P& {$ i0 X
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24 e8 ~% D {. i& b4 z) ~/ ?
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
$ ^% ^7 [9 ~2 q. ~, ~$ K! E; AVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 & A i$ {1 X/ y% g4 {4 X
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
. |8 w; j$ c# i4 q" {. L0 E静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128 , R! x0 B. D! K+ m9 E( z' h
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
; ~& X( K# B$ R! x/ T3 [(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 3 a( k. ^. S/ B; Q6 I
——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。 $ b. f7 U4 W" l3 }. T+ U! V. _1 {+ N: m
