产品年份:新年份$ X1 N# _- B2 F' n
$ {# c, x' ^, S
0 }3 c: }( r! `9 ]$ p$ r; d O产品简介:VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z23+122
& L: k m6 g' T7 b; t0 ~2 z
产品特点:
7 k, L- O. N# s( t' T• 工作电压 2.4-5.5V
% x: H5 j1 N- K* |• 待机电流8uA/3.0V
& g" \7 I& o5 B$ ~, z2 H• 工作电流60uA/3.0V
9 v, u' `" V+ e" S
• 上电复位功能(POR)
5 `0 R( y7 Q- \: i: P, O• 低压复位功能(LVR)
7 a; c* ? W7 I" `3 }" m. ?* d• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
* B. b6 C7 [9 J" T: w" S/ T6 i
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
. V1 \* z1 f" P) J7 @; Y6 M O• 无触摸4S进入待机模式• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
# `0 H& A( g* d; s; M4 [• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
4 r8 K0 g) d c! ]5 S% A
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
6 c' X6 c5 {+ C• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
9 i1 A I9 X1 O•
封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
( A2 p% t; o: N0 `; L
★此资料为产品概述,如需完整产品PDF资料可以找沈先生135/5474/4703Q2885218966
+ K0 @/ U1 m7 U# T7 ]& ~0 V; K% Q, l2 S
% `: P8 d" C, L: d( B9 m9 V- q7 P: |! L/ U0 s* G
4 a4 G$ V) ~, [1 M# p& M! r
2 o, N! t7 Z- A" a5 ]. c' D5 {* |7 P9 y. Z1 r/ |1 j
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
1 l8 ~$ c8 E" H5 w
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
! t! h- `+ S9 F+ V G7 _$ hVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
A: _; F! K: z3 kVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
, `# [# {- y4 [0 ]" RVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
* D) N* M: z, c. ^' T: }) FVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
2 K( o, P5 ~1 y. a- h. lVK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
" o" K- `4 h8 N0 H- [: c& Z
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
- i+ E4 p- \: [: f# j4 ]VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
8 m5 N( U0 u7 Z) X; _. C5 m7 b# ?) G4 i
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
* x( h3 `5 `) F8 c! yVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
! z; D; c5 ?, d2 X" C
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
4 k5 A' P) V! W$ J/ K; f6 v9 p
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
' |7 q) D) {+ Q( T, C$ }# T! r. j6 r/ O
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
- \+ E- [; M! @) \+ p$ A
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
7 R6 ^1 c8 i' E- p- l9 V" rVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
- p- |, Z8 Z; w1 b% ~5 k4 t(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
5 F* j8 A' D, K高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
4 O0 x% Q5 j4 W( L% Y; D' d) [VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
/ X6 C' d6 l& D' e# o) I# c: z
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
) W4 z' \) X, n1 f I
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
7 `9 i7 f1 |( w% \: O+ U* M
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
) `: e" Y* v6 v5 [) O/ sVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
: w$ Z, u$ W/ t; B# H6 l/ g/ |5 mVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
9 l6 d2 y1 _! d; d* G- rVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
0 o: v: P% b( U% V; `8 j/ \VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
( I8 n) s$ g( B e
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
" _+ E2 g8 _$ o2 w v8 s7 B/ O
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
A& w/ Y/ C3 k/ f$ B- w( BVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
; ^' ~3 c# b- r$ _VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
! q( K4 `' |3 r& b
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
" q k, n7 g3 k- {VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
9 s i2 D( x2 W# X2 I% n: ~
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
% p# R' u; i, J( s7 Q
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
0 u7 j$ T* u5 O3 ?6 o& O4 q3 t7 g(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
! K8 u+ d2 C8 r% l( V' f——注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品 。
