IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁鲤电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
8 K1 ]9 }9 @9 N3 ]IU5200D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC) 环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路,其输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。
# G1 V$ v( Y3 o n W( ^+ rIU5200D通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同节数和规格的锂电池。* c5 f& c: i7 \8 f' g4 M+ |- Y
IU5200D支持I2C接口来控制充电过程的各个细节参数,包括电池节数以及规格。7 T4 R9 p* A3 w% F! L6 v" \( D
3 g& x3 n3 `& f: U9 k O
描述7 A# B) O! {9 x
全集成开关模式升降压充电 g* l$ u. Q' ~8 [
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管0 M5 A0 G. _/ l' Q/ t0 u+ A9 f
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调6 S; f' D3 n) t- R) |6 X- @% O
自动申请快充输入,提高充电效率% _& t+ x. Z! Z' Y7 s, s; d
支持I2C接口0 z( t+ X: i2 P
NTC功能
: z u9 V. ~1 q+ F- w1 g) d输入电流自适应功能,自适应点外部可调, [: L7 D* y, W w
支持LED充电状态指示
! w3 e D$ t! f4 ^, f- {0 }! Z$ x500KHz开关频率5 D/ z; y; Y1 \! X, `% ]
输出过压,短路保护& E/ T& k" T8 i$ f
集成30V OVP功能( Z# j1 [: Y. f. n& B6 E( V
过温保护,温度自适应调节功能2 b3 G1 v9 n/ ~+ ~4 M
& ?/ j- w$ ]# I3 i: p* S! }$ g. [. ~
' b- R) f, c- U' P" u% E$ Y5 x
应用# v3 @3 x( P4 K/ s; J
蓝牙音箱
% m! Y6 r. e& }8 |# y4 W电子烟4 ~) ]$ ^; Q2 A7 G% B' j! O
磷酸铁锂电池包# M4 a* W9 {$ |! _4 |
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包: J) n7 l: ]: J% K3 k) E
对讲机
- q; ^2 c- n/ t玩具
" o) C( z' K1 f) K+ o
8 }. t/ j+ ~& R5 v% l
& z& A: T% G! _( T( h/ v0 P5 l' i# p' ~- |$ ?
