后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与pcb生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。 所以本期内容,小编将PCB常见设计缺陷问题都进行了汇总,希望大家能够提前规避生产风险,助力PCB一板成功! 钻孔类问题
, Q9 Z2 R* d- t% g: `8 J0 x) L; M) B0 y! V; q' d
【问题描述】 此类文件设计异常,无论孔属性是有铜还是无铜,都会给工程带来困扰 【品质风险】 此类设计容易孔属性制作错误 【可制造性建议】 有铜孔线路设计孔环,无铜孔线路不要设计走线和孔环 ! ?0 ~* J& F" h6 o# V. z7 Y. Q
5 O n9 B1 a& W& Y# ^
【问题描述】 无导线相连的孔, 原稿文件或者分孔图定义有铜孔 【品质风险】 给工厂造成困扰,容易造成孔属性错误 【可制造性建议】 孔属性定义正确
! k/ P: j" e$ M: A1 @5 S; `% q' r* e2 P1 h+ V A4 V7 ]* l
【问题描述】 有焊盘的情况下,原稿文件定义为无铜孔(常规应该是有铜孔) 【品质风险】 给工厂造成困扰,容易造成孔属性错误 【可制造性建议】 孔属性定义正确
2 j8 M/ e! M/ \! n% N* u2 m* k& }
+ g9 d9 L5 m% U+ `9 l【问题描述】 槽孔和圆孔叠在一起无法判定是按槽孔做,还是按圆孔做,或是都做出 【品质风险】 容易造成漏做圆孔 【可制造性建议】 如果都需要钻出来,就都设计在钻孔层,如果圆孔无需钻出,就取消圆孔设计
' _' P! l v* F8 U- X7 _4 |) M" q' |" \ k
【问题描述】 槽孔设计在分孔图层 【品质风险】 容易造成槽孔丢失 【可制造性建议】 槽孔设计在钻孔层 1 V' n7 T' I2 o; ?- V' P2 d- j7 i
6 e a. l5 o+ c/ L
【问题描述】 钻孔层设计了圆孔, 分孔图设计了槽孔。容易造成槽孔漏失 【品质风险】 容易造成槽孔丢失 【可制造性建议】 槽孔设计在钻孔层
0 g( y6 k$ B5 \( Q% u, P) z; ^
. S! `3 }- e' x/ _. X: \# E【问题描述】 插件孔设计过近,为保证阻焊桥, 导致焊盘严重削变形 【品质风险】 容易造成焊盘变形,焊接面积变小,虚焊等影响 【可制造性建议】 成品孔径做小,或者孔间距做大一点
A9 J4 s5 U# R7 b7 Q% e
4 B) K. \+ w8 p n【问题描述】 8字孔设计, 会导致孔铜毛刺严重 【品质风险】 容易造成孔避毛刺,卷铜严重 【可制造性建议】 8字孔拉开间距,或者设计成槽孔 Z8 a- d: N3 n; D
* X4 C0 w7 B- U: H. g/ \
【问题描述】 阻焊塞孔过孔极差不要超过0.2mm 【品质风险】 容易塞孔刀数过多,影响塞孔效果 【可制造性建议】 建议过孔不要设计多种孔径, 孔极差不要超过0.2mm & g/ D- V+ R* o3 v
% B: F7 P0 j8 p: G9 N" R6 K6 d: a- w【问题描述】 过孔距离板边设计过近 【品质风险】 容易板边过孔漏铜 【可制造性建议】 过孔距离板边大于10MIL以上
. a) ]: p# Y7 t; p# C, x, t' l+ E; |- T, Z0 O
【问题描述】 钻孔钻在IC和小焊盘上 【品质风险】 造成焊接面积变小。焊盘断裂,引起虚焊等可能 【可制造性建议】 建议过孔尽量避开小焊盘
/ U/ f3 z ], T2 v$ v线路类问题
% K9 a8 [" m8 m T8 I
( E- G' F! F/ I【问题描述】 此类断头线,极容易造成生产短路 【品质风险】 极容易造成生产短路 【可制造性建议】 设计时尽量避免设计此类断头线 . h! {2 b& w7 |8 ~% q" y5 Q2 k0 {/ R
: J( K" Q# `) l' A6 b【问题描述】 设计板边裸铜带,不能每层都设计,容易让后端跟铣带搞混 【品质风险】 容易判定成铣带,导致板边裸铜带丢失 【可制造性建议】 裸铜带只设计在阻焊层 ; ?1 B; d3 B4 S1 i
) E1 q0 t: M/ _- p
【问题描述】 残铜率相差太大的板子,不要组合在一起制作 【品质风险】 导致残铜率极低面铜不均 【可制造性建议】 不要组合在一起制作
' c0 w9 L# A3 B2 C) i7 g. @, p7 R' G4 H6 P
【问题描述】 布线铜皮叠线不建议or各种线(如阻抗线)大小做区分 【品质风险】 增加工程制作时间和成本 【可制造性建议】 铜皮和走线大小做区分 - o# k0 ]) s3 i% b" m- f
4 {# |$ X K/ A+ T4 m2 k
6 R$ }1 |7 M( [! R7 r% R5 Y& V( J7 k1 Z) s, i
【问题描述】 不要设计此类断头线 【品质风险】 工厂无法判定此类断头线是否正常,增加了沟通成本 【可制造性建议】 设计要保证资料常规性。
( j) Y; Q# z* g* K0 D; f
6 Z6 g5 z& D' R$ f【问题描述】 板边铺铜注意避开铣刀位 【品质风险】 工厂默认为此类铜宽为无作用铜宽,可能对资料产生影响 【可制造性建议】 铺铜注意避开铣刀位 % d6 a( ?$ s, T6 G
阻焊类问题 9 [. L+ m: [" A" V6 W2 m3 _
' Y7 i6 h$ v: t+ B
【问题描述】 系统下单过孔盖油的Gerber资料设计过孔开窗 【品质风险】 容易造成过孔方式错误 【可制造性建议】 资料过孔开窗和系统过孔方式 需保持一致 % }7 K5 l/ G: g) E
: {0 ?5 s+ g3 `3 L, w5 m ]0 e
【问题描述】 线路有焊盘,阻焊未设计开窗 【品质风险】 容易造成焊盘盖油 【可制造性建议】 线路有焊盘, 阻焊需要设计开窗
& j& F' X% D2 m+ b3 V" [1 E' ^; o. A; P0 w* m0 O- a5 c! @ l* j
【问题描述】 阻焊设计锡线过长 【品质风险】 锡线过长,漏铜 【可制造性建议】 注意锡的长度 丝印类问题
9 Q) B( A# t3 W% E, x& z$ H5 r( ~. b
【问题描述】 文字不要设计在字符框内 【品质风险】 工程常规是直接套除,容易造成字符丢失 【可制造性建议】 需要做出来的字符,不要设计在焊盘上 ; X6 ~ |% G% j2 [# W ^
# K6 _1 L. G1 `% x6 i) M【问题描述】 字符的字宽字高不要设计过小 【品质风险】 字符宽度高度过小,容易造成字符模糊 【可制造性建议】 字宽字高设计需要大于30MIL以上,字宽需要大于5MIL以上
! e4 y5 u" h, a, i* b) G! B" `7 r E4 H. L4 c' G# |0 F1 A5 T
【问题描述】 字符不要设计重叠 【品质风险】 叠字,造成字符模糊 【可制造性建议】 设计过程中,不要设计叠字 ) o$ N3 t8 Q' H0 z7 D
' o8 K. m7 r' N5 u2 i" h5 W7 N
【问题描述】 不要把极性符号,隐藏起来 【品质风险】 造成极性符号丢失 【可制造性建议】 重要的字符一定和焊盘保留安全间距 - v" P1 Y" A: G# {! l
板边类问题 6 [5 o( M& H9 k' J' d& D7 F
/ @' x; I" Z2 v& M8 V【问题描述】 外形不要被锁起来 【品质风险】 容易造成内槽丢失 【可制造性建议】 不要把内槽锁起来
7 _4 Q1 u9 J8 w: y
3 `# h# \7 K+ i! ]9 q% t) R【问题描述】 内槽宽度设计不足0.8MM 【品质风险】 行业内最小锣刀0.8MM 【可制造性建议】 内槽设计大于0.8MM 8 d( A* [( v+ @, I5 L* _8 V
- w3 F' a4 N7 R" S% G$ H! I
【问题描述】 外形不要设计重线 【品质风险】 容易造成外形公差错误 【可制造性建议】 保证外形的唯一性
8 t" s8 T/ F% p; c拼版类问题
! \2 C1 [& a, A# u7 B+ S" B* @, X! w% w0 ?* n$ @
【问题描述】 设计拼版, 一定要考虑到怎么分板, 左图V割困难 【品质风险】 容易V割报废 【可制造性建议】 圆圈位置拉开间距 : J5 I+ t7 c& s( q% I6 r/ ^4 B
- v) g8 \3 o+ C1 @" Q
【问题描述】 V割线不在一个水平线上 【品质风险】 V割漏铜,尺寸偏差 【可制造性建议】 V割的外形,一定设计在一个水平线上 : [9 W* Y9 U! J4 O6 q1 I. S
! F3 I: ?$ a/ C1 D6 K& F- D6 v【问题描述】 此类工艺边设计,悬空位置较大,容易断边 【品质风险】 容易断边,V割弹板 【可制造性建议】 可以增加副板,邮票连接 ( J% c3 X4 I- Z: @9 K/ C
' p1 L0 U0 n9 p( @, [3 j【问题描述】 此类设计也需要添加副板邮票孔连接 【品质风险】 V割容易偏位,断板等 【可制造性建议】 可以增加副板,邮票连接
6 H: x; X- N# }% F Z
% Y5 H( {. ?# B+ S; { J【问题描述】 矩形或者圆形的板, 注意拼版方向的表达 【品质风险】 容易造成拼版方式错误 【可制造性建议】 用F来表示拼版方向, 或者板内物件来表示拼版方向 $ _0 n7 D0 E: _9 q
华秋电路致力于为广大客户提供高可靠多层板服务,专注1-32层PCB板、4-20层HDI板、1-12层FPC软板及软硬结合板,在消费电子、工业控制、医疗电子、汽车电子、航空军工等众多领域深耕12年,已服务全球30万+中高端客户,近300亩PCB产业园,多工厂模式,月产能20万m²。 8 q* q8 f4 n$ n1 {9 I
