查看: 773|回复: 1
[其他] 四层板PCI+FPGA数据采集开发板
发表于 2023-9-11 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料包含Protel电路原理图,四层板PCB图,【硬件资源】1 FPGA芯片:标准版:EP1C6Q240, 包括12,060LEs,相当于15万门左右增强版:EP1C12Q240,包括12,060LEs,相当于30万门左右2 配置芯片:增强版:EPCS1,1Mbit储存量,支持AS和JTAG两种配置模式增强版:EPCS4,4Mbit储存量,支持AS和JTAG两种配置模式3 8M Byte 高速SDARM一片2M×32Bit SDRAM ,4个Bank,最高166MHz读写速度;4 LVDS扩展接口(DB62接口)同时提供提供:12路LVDS信号输出;12路LVDS信号输入;12路LVTTL信号(输入输出可编程)5 RedLogic扩展接口(VME48接口)提供32路LVTTL信号,其中包括一路专用时钟输入和一路专用时钟输出.通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和高速AD/DA等应用。用户也可以开发自己定义的接口板。Red Cyclone 开发板为基于PCI 高速数据采集和基于LVDS 接口的高速数据采集处理提供解决方案。开发平台基于Altera Cyclone FPGA 和PLX PCI9054, 技术成熟,性能稳定,兼容性好。Red Cyclone 开发板具有完整的参考设计,包括FPGA 代码,驱动程序,应用程序等,可以作为项目开发的模板,极大的缩减项目开发的周期。Red Cyclone 开发板具有良好的扩展性,可以扩展音频输入输出卡,视频输入输出卡,高速AD/DA 卡等。Red Cyclone 开发板分为标准版和增强版。标准版采用240-PIN PQFP 封装的Altera Cyclone EP1C6Q240 FPGA,具有5980 个逻辑单元(约15 万门)和92160 位片内存储器;增强版采用240-PIN PQFP 封装的Altera Cyclone EP1C12Q240 FPGA,具有12060 个逻辑单元(约30 万门)和位片内存储器。两个版本都提供了如下的硬件资源:z提供1Mbit EPCS1(标准版)/ 4Mbit EPCS4 (增强版)配置芯片,用于对FPGA 进行Active Serial 模式编程;z 提供一个8MB MT48LC2M32B2(512K x 32 x 4 banks)SDRAM,支持高达166MHz 的读写速度;z 提供一个PLX PCI9054 32bit/33MHz PCI 接口芯片;z 提供一个40MHz 晶振作为系统时钟,同时提供一个可选时钟封装连接到FPGA;z 提供4 个LED 连接到FPGA 的普通I/O,同时提供一个外接电源指示灯;z 提供一个JTAG 连接器和一个AS 连接器,为FPGA 提供两种编程模式;z 提供RedLogic 扩展接口(VME_DIS 接口),提供32 路LVTTL 信号,其中包括一路专用时钟输入和一路专用时钟输出.通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio 和高速AD/DA 等应用。用户也可以开发自己定义的接口板。z 提供LVDS 扩展接口(DB62 接口)。可同时提供12 路LVDS 信号输出,由3 个DS90LV047 共12 路3V CMOS-LVDS 转换器组成,最高可支持400Mbps(200MHz)转换频率;12 路LVDS 信号输入,由3 个DS90LV048共12 路LVDS-3V CMOS 转换器组成,最高可支持400Mbps(200MHz)转换频率;同时可以提供12 路LVTTL 信号(输入输出可编程)。
DPU_TEST_V1.pcb
1 MB, 下载次数: 16
发表于 2024-3-6 10:01:23 | 显示全部楼层
谢谢分享值得学习
