MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,经过优化可在高达 200 Mbps 的信令速率下运行。可pin对pin兼容SN65MLVD206。所有部件均符合 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899。该驱动器输出已设计为支持负载低至 30Ω 的多点总线。
. c+ [$ U9 \5 G; x2 w: \+ rMS2111 的接收器属于 Type-2, 它们可在-1V 至 3.4V 的共模电压范围内以低至 50mV 的差分输入电压来检测总线状态。Type-2 接收器具有一个偏移阈值,在开路、空闲总线和其他故障情况下提供已知的输出状态 。/ g. J2 v l- o( O) i
6 ~4 h) E, o+ t2 L) a- m
* O. g4 c* Z+ B9 n6 ]& j* |
主要特点
1 k- b" R/ I2 \7 ]低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号速率高达200 Mbps
7 k, G( k; o& W, F& ?* a: I单电源 3.3V 供电8 c. N# }' _1 P0 Q
Type-2 型接收器提供偏移(100 mV)阈值以检测- E+ K0 W- f, \6 f3 L: X2 B+ m7 Q1 F
达到或超过用于多点数据交换的 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899: J# @# m( P, h: ^
-1 V 至 3.4 V 共模电压范围允许 2 V 接地噪声的数据传输
/ ?/ C! G6 R1 S: J3 A% _禁用或 VCC≤1.5 V 时,总线引脚为高阻抗
( n5 o0 T& z& F* V9 W' YM-LVDS 总线上电/掉电无毛刺
/ d/ x8 v" R+ K8 R6 T
9 F+ Z, d! M, L) ~) K" f应用
$ {; w. N, E; f8 y' ETIA/EIA-485 低功耗高速短距离替代方案% C0 E" I3 {: P* h( ?
背板或有线多点数据和时钟传输
( F* D5 D( ?( E打印机蜂窝基站9 { d/ v- e. h) T" x8 Q
中心局交换机; i z. ^0 A3 z$ W8 d4 f
网络交换机和路由器( T5 r/ D, Q) ]7 p; r! a+ _8 d3 Y
1 f7 `4 H- u4 p5 }1 r
3 p5 Q9 {! y/ g/ S# `# h
1 p- t' ~( j( i" @9 X |
