MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。可pin对pin兼容AD5628。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。* s, Y A$ J8 u
MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。' e+ l6 h8 e7 u3 l) t4 e9 G
- E* X l0 T0 f- l2 D" J
主要特点6 S! i3 T/ B* r( W- a
MS5268:16bits7 ^# q# ~. M% t
MS5248:14bits
8 N. R ^7 }0 A6 P' e/ uMS5228:12bits! i0 o5 r4 I) Z' H; N
内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)% O' x5 a5 i% j3 v+ Y4 e4 c" W# x
集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准( u8 [/ B5 h3 O5 W
兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口. q: `: B4 P# I% T$ H: j
内部上电复位
3 C: T- O' @8 X) A; A7 _- h集成 REF 缓冲器* b' L. c% \6 k7 T" s3 J$ C
输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)) ]# c: e4 U2 F8 r
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
& ?5 u- g- _( w/ w软件、硬件LDAC 功能
: ^( U/ w7 @+ i0 u) `9 S) s$ ?& d硬件 CLR 功能7 A1 Z* Z6 t# [: Z/ P& R
软件 Power down
, m d. Q; `$ z4 ~; B: M电源电压:2.7V~5.5V6 D, ?4 P; z y
1 g0 ~! N9 {# E3 ^) {& x
+ d" U9 j+ P V% C) b% v8 q
应用
7 L9 x. m7 v& G7 ^6 v! m6 V$ Q7 \! @) B便携式仪器仪表
! i. l; p6 }5 n* c/ S- w工业过程控制3 J" S2 T# Q, @6 T' e0 F1 z
机械和移动控制设备, E& u$ h# y8 x8 S% H! _
可编程电压源和电流源
( q! w( {3 l! R9 V+ @7 n. i( [( J. i6 }' j8 h
5 h8 b4 I7 ` {! y
0 I \1 b$ g( j' u5 ?. d; Z e" \5 i7 y; y5 G( ^1 m# O$ b
( Z4 ]) G/ |/ A/ _. E9 }
