MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。3 H8 j5 V: C' t$ B2 f& D* D
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。1 Y& J" Z. v! @, P" i
. B' U4 A5 @/ x
/ T7 c; H' s' E0 G' b6 O' V3 f8 R8 p
主要特点/ y+ [3 E9 m7 Q/ L" _
有效精度 14 位
! t$ _7 x1 l& J1 ~3V 和 5V 单电源
4 E4 e1 X9 N4 x( p: m低功耗:0.825mW1 d! s, ]$ d n! K( s
建立时间:1.2μs6 `/ I) s* o, f$ E
无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
0 A+ V z$ H" C低毛刺:1.1nV-s
$ y7 v2 K2 \& O. H- ?兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
4 n: [6 `% z0 p
, e$ d* x. k9 d0 M9 A$ s Z d2 s6 L4 {& N
应用
/ D0 A1 h1 p7 |4 z精密源测量仪器: y7 d% \4 k& i
自动测试设备
8 g' W6 B: O4 v0 ?5 O数据采集系统4 E; |0 T S6 S. ^ m7 M
工艺过程控制
( |$ p: c3 l$ H2 R( Y8 i8 K
1 V3 Q, h) ?' F9 z9 `5 n* A
7 T! @1 y% Y* R1 ^7 i0 s
k( t( e; e/ q R6 \
- l& k/ x8 C8 P- H; r |
