MS4553S是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电压为1.8V、2.5V、3.3V和5V的信号转换系统中。当OE端为低电平时,所有IO端口为高阻态,降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE端应通过下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。0 l* U( @: E$ O+ _/ k% d" J
MS4553S采用SOT23-8封装,工作温度范围是-40°C到+120°C。
0 d& O) Y! S! k5 p$ H* C1 T5 j( p- p: c/ `* c9 F
1 T5 l9 d9 o& I) s0 Q9 N$ B主要特点
' w7 a+ u% i' I( x6 \5 E: m/ g无需方向控制信号/ [5 F. I3 u& x3 V: k
数据速率:推拉模式为20Mbps,开漏模式为2Mbps b- h5 L+ c; v
A端电压范围1.65V到5.5V,B端电压范围是2.3V到5.5V(VCCA≤VCCB)
m& U2 ^4 S5 nVCC隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态; r+ J9 J, f _! a3 c# X- x
支持掉电模式+ n# m& O5 ~3 z9 Y, e
5 T" y% V* F8 E
应用* M" P0 q& {' x. t6 m
I2C/SMBus(系统管理总线)
% ~+ m$ W/ i' N: nUART(通用异步收发传输器)$ @3 X; o2 I( n' g2 U Y6 i
GPIO(通用输入/输出)
, V/ W. }, W) f. {& `& Y, b) P D) \4 L7 h8 `! Q5 i
* v' Z2 z9 S# W$ `' f: v
* O. P5 W, S& {/ ^$ D6 w! m
" j# D( G6 D7 n" o6 I |
