MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。可pin对pin兼容AD5648。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
y5 I! C2 i aMS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。; H0 m6 ~. S3 w7 ?* n% ]
3 H) O! d! S/ w9 W( `0 I. |/ d- R5 K3 }; n/ r7 [; X( s2 j' F, q* W% c
主要特点
: B$ F+ S; M- W- V, D" q# L& N( QMS5268:16bits' F6 `8 B1 J+ \: \! z
MS5248:14bits3 q) Q! n" V" j
MS5228:12bits
: m! e/ z- l, C7 r内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)9 L- H: ~* M/ `% L9 y. v% s
集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准; W+ R; {) x7 V4 i' w: f: q5 N
兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口4 B' ]4 W6 ^# I" _5 o0 H2 w
内部上电复位
8 H. `) T) X+ H, y集成 REF 缓冲器
; s* J3 g8 q# \6 ?- C% {9 Q输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
3 _/ Q3 }2 r( V! P- P8 U" `输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)2 E! _2 L* h! E: ^
软件、硬件LDAC 功能; X2 D: ]' N* x& P+ e+ K
硬件 CLR 功能# g% N2 ]# v, {2 L9 P' B @
软件 Power down
! g- ]) Q% A+ H6 \( F/ r5 b3 `5 u电源电压:2.7V~5.5V0 r; X: [& h$ z8 W* O3 d2 r R" V3 d
8 d5 p) w0 v3 r9 C: r1 W4 x3 k j8 p; i ]
应用
4 |6 ]7 L- O) ]便携式仪器仪表
! {- @1 v' O5 z2 [4 }4 g工业过程控制
5 q. |# H, z5 P机械和移动控制设备
: o |' t7 U+ D. r' [/ M" T可编程电压源和电流源
+ |$ p* e. Y, ] K
; G3 V3 X) y: o/ f7 P9 W
5 o) X6 m) c( w- ?( C; h+ h2 F% T/ O# K$ `- a7 M
6 _1 Y9 |4 t& z, [+ L |
