VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。Z30+1758 ?( B+ A3 a0 k$ X8 \$ h
# j. N8 s$ p. V: K$ J6 K9 t4 r3 c; ] L4 t
1 Z9 p0 S& h0 J# ?单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。; t; O; W1 g7 u+ ^, L, Q5 K
5 Z8 e) g4 b2 u2 E3 c' w1 V7 r8 B6 f7 c
" q( V5 p. R3 g7 T: `$ x' J特点, J5 i- A% R& \# x' B8 @( }7 R0 M
5 F4 ?$ Q/ T# F5 H! S
2 t6 F8 K& y' U! n& w7 w
( ~2 e- O$ w& v* f! ~★工作电压 2.4-5.2V0 p: p+ |# z8 p6 ?2 e
; F6 d5 Y" z$ n) ^
& L" K& d* [* \* t3 f0 [$ s0 I
) s1 W) g9 s4 l1 g: y. y
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
# s$ g/ m; U+ B$ K/ k# g9 L% j5 T. n8 O% C! R* n7 ~* G
8 t8 {( R4 H& Q- R7 h2 ?+ `" |; ]
; d; O& U; a5 K8 b) H8 y★可外接32kHz时钟源(OSCI)
8 e& E( O( c7 p- Y/ {3 P8 L! E+ n* u/ E) K/ T
4 W! M6 u& A+ I m/ `
0 g' m* |: W) w★ 偏置电压(BIAS)固定为1/43 y. C/ Z, x; k+ ^$ O) W/ `
" T( [0 ~5 l# o( b: h7 [
/ m' S. v# ?! d/ y0 d+ T, x! r( D& z. c7 g0 }2 `6 ~
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
, \8 T! H2 Q% \7 }! a/ g- W' m! ^) R5 w! w* _
' G9 J6 H! _6 d6 S+ o# n
# Z; _& M6 I0 M4 A2 B0 Q★内置显示RAM为32x8位9 O2 m; m' t8 p# o& ^/ c. G, e
* X0 |& f& K1 J6 L8 c9 R
3 R' t$ G+ t! K4 K f: b% Z% ^( n/ G9 p7 J( ^! B! D
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
3 @! F/ F$ n6 q1 _. t% e! O1 E$ S3 \: H
4 z/ |3 m; Q; y: X5 _8 l; p! k, A
6 f' h7 Z5 ~& Z: s' ?0 K( k" v★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)* n$ F; e& Y% N0 j/ T9 S. w
# t" K- Y q/ v. V
' J$ v7 W/ ~- Y2 G8 _ s! H. Y; B: e
★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
, V. ?8 A% }9 A3 c: Y* s
" [$ h: n" m+ r# ]
0 ]3 \$ Q6 X" {+ b, N
# m, g) b {4 V★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)8 I. k7 l) D& w
. T8 V" R2 @6 u( Z/ b* _% w( r5 N$ a( e
9 z% |# R: n8 Y/ E& E7 ~, p
: X$ f+ H% c" i! G" T
★ 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数
* |, E- s, ^0 a% Z Q
* d2 T0 t; X1 u9 Z# z
) [- a3 r& Y3 `) _7 ~+ c) u% G8 R( N; U) z# l2 ?, _8 ~
★ 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
# r/ l1 \$ F; w5 B: T
2 y* r" c( Y+ i, q
. ]8 w {6 ^; p
4 r! D. c- U* p$ p0 D★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
3 i2 @3 `- y) A8 c, K
1 B \- }! a4 s {2 J
- B s% O0 P: _3 o) J7 Q+ C4 L
* `! H& g) M9 v- e* |★封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
# G0 C" m- m/ C5 }. b, Y- l9 Q# L) n
8 ]4 r( Z6 U* J: Q* l' z$ |9 _$ E3 N' Q: I3 d' i3 t: z4 G/ ~; b
6 v* ~: a7 S( D8 W
3 G1 Q# P5 K5 r& D' a0 A/ ^4 l: T3 v3 R0 h. \
1 s5 x& J4 H8 q- S/ t
+ c: @* Q' B. `- B) X8 @. M" t9 n! [- {7 {; Z: t
7 f7 ^3 V n* X5 X) \) l( c* \4 X# n4 |! Q
# [; l U* B( _/ a
! Q) _0 J& Y2 u: y8 h' s# x
: T5 ~, Z' t& o) P* C- |
4 J$ @: M% ~ K5 Z1 T4 N2 M* r; a- }3 a5 ?4 f" c: k4 \
" M4 G3 r. a* S8 v
6 g. v6 u+ h" F1 q$ `# k J( u
/ m6 r8 O+ z3 y
: J7 e+ M2 P( P4 L8 t! R, V5 c1 o产品型号:VK1623S
/ r4 H- t' o% J# a( h
/ A3 h# @9 Y n2 `+ F5 |* h( M7 r; Y% E/ _9 a
8 H& p) o9 w# Q g$ L
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电1 V S- c# B9 Z: j7 i$ ~" |
; b- ^- Y) w+ q2 Y8 s
/ f0 e: y& C4 R( X% A% W
, W6 J& w4 O9 D1 V' Q封装形式:LQFP100/QFP100
; Z5 M" ?6 }1 i- ]( Q& ^" b0 J L
$ Q9 t6 }5 h3 p0 w) a# m
3 O3 {% e$ \1 k7 ~, a2 w9 Y9 W9 D% G$ v+ P. i1 ]' p: @
产品年份:新年份
' L3 i* m, H% l( Z5 I+ ^" b& ]
1 [# t* d# ?( w* D
- q `( T" L2 l3 {9 h8 S! a* h+ E7 M' N) G( U4 |9 f; G
VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
0 q+ @& U3 K8 ]' F3 G6 S* w/ |7 B; H( b! ~: [3 p' j
8 i; D9 d0 q4 t
, ?& d+ @9 d: U: X1 K) e
- Y E) T; y) C' R3 R
6 p3 Y+ ]# X' i4 u, c
# [+ i# d% B' v! _% g+ J
% H# H9 Z1 V7 J: A$ ~' b4 ~; a P# {
& m$ L6 V# M4 t4 H; r
1 k1 o/ k- e V8 }9 f, R6 b* h6 p: @6 `3 E3 g$ I! P& W
特点:- {/ U0 F8 s. L6 h+ R- d
: `4 l# r; y, K% t- m( e( F
' M! o& c% k' q: c5 L4 F
3 W( Q& g$ m/ E) D★ 工作电压: 2.4V~5. 2V( s1 |2 @7 t$ }& u, b4 ~( T
3 o g n6 F! \1 v& w* R' _ D3 J
# l( ]) X% d9 m( L6 h; g
★ 内建256KHz RC oscillator
& @2 V1 s9 v& F, X/ A4 W
& U. i8 @ O0 m" W& B1 v$ H W0 H _- C) J' t6 {5 }
4 c* s. n7 ~& U* e: `% I& y★ 提供1/4偏压1/8 COM周期3 n. B: Q( M4 p( a4 S1 m3 |
- S' \( Q# _# l2 ?& t( u9 j4 y
2 x; B# A% f) Y) g6 T
" s' n# X! p* @) E& d
★ 48x8 LCD驱动器
1 p1 \2 v1 Y7 b1 L0 x5 d
5 C3 [% ]8 z) \$ b, q% D
- ^' }. D& T8 K. m" G, a, w1 c
, s6 m' R+ ?7 h, ^8 z9 }& Z★ 内建48x8 bit显示内存- n$ K1 e% ?5 b6 ~/ T
. B& u* v# X. \9 A
5 v5 W, \; a9 U a! ]1 z
" L7 H6 F' G9 j O7 ~5 Z) d8 G( K★ 3线或4线通信接口7 y$ P6 M4 l* T7 R* a5 N1 }9 t) W+ Q
, m6 G# L& q2 {( W V+ m, `7 Y
& K. W4 |0 w8 \' p+ j6 z9 y
8 \4 g$ S8 C; E6 r* U: I' P- L; D★ 软件程控# t! f; n- R0 N7 L
& l* @1 Q- y; V& s# T
" A- ]5 T. N9 x) K) `8 Z
5 c/ U$ {) x4 D3 V★ 资料及指令模式
( W5 \+ g' b2 d- q9 d& O3 ^
/ s" x2 r5 Y+ V# U8 h* K. D/ @( N9 j- m6 \- @$ W' h1 Y- z$ `" t
# [9 ]6 f( h+ B' c+ {# ?3 e! G★ 自动增加读写地址
# T6 x# A# c, Q9 ~4 _5 o2 u% w) C. i+ P
7 {& R6 e' W$ W% Y0 z0 S* l9 E5 V, [1 S. H2 u) G9 U0 N
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路
2 Y& K& u7 n, T2 ~$ O7 x! b$ I. x8 S" Y/ i! i
4 u" W) u/ D* y
+ q& b' n8 D' C8 J6 ]★ 8种WDT的基频选择
7 R: e$ |' x9 B1 e: {: E0 ]: D0 r
$ p1 r2 e- Q: F/ T9 E' P# K4 d5 X; o5 a
8 ]+ S; r+ Y) O8 }% f% o) a
★ 定时器及WDT的溢位输出
. n2 t g' m; `' K: ^
0 e( ]' A, i5 p( y, z' m
* m; O9 h, K7 N
P4 E) v, l- w; f3 [# Y# A' B★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
% [0 l8 {/ S3 s0 E
! m6 N j* f8 _; s9 { i
9 Z$ G% }4 k T
2 ]- |: Y" F: b/ J★ 内建time base generator以及WDT' |8 S$ H X8 e. k3 \0 }( ]
3 M+ ~! ]0 x8 p% V9 `- d
8 u: b- }# s! Q- m6 Z1 e8 S/ J6 |6 G9 `" |7 a1 b0 Q& \' g8 |
★ Time base orWDT溢位输出( f% `4 M2 k) u, N
- R) g( @+ G2 \( e# _2 M6 {8 b- j" A d/ A# }3 Y9 E! U2 I% s3 r
2 R0 B) |& b) o★ 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG8 u! h& m6 O/ x) V
" Q* A# w5 h; r6 N3 k
& h+ P0 u9 M" }+ | R' L: P3 A( o
+ O3 ^; O( t/ M: ^! e Y: k1 V2 v0 G. V5 @3 _
6 E5 A: e8 ]# I6 ?) |
. ?2 n$ F9 e2 s% G; M6 n, p$ M l0 V( o- J9 F
% M2 t; m7 F5 \. w7 x- G1 g: I! P( R+ d9 a/ W6 G' @
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:3 O. Z! X# ?. z
R4 H- c, }- W. ~5 X
+ k+ Y$ C* t% W6 y/ }
6 T( s# `' W! F. QRAM映射LCD控制器和驱动器系列:
* N0 n7 R5 w7 C, O: i
. s) H; ^% A) G& C# V/ ]6 X
( q, d5 R9 n: l, z4 J/ A0 i6 c, M* U4 d7 C, l
! G1 l( S1 x. c! t$ ^0 @
/ x. ?. |! X! s' r7 x: a
) `* t! Z, v H% P x5 P% w
6 U) |9 B) m* N) ^4 }VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式; O* ~: Y$ u$ L
c7 l1 J% V! @2 u2 F: t
1 _. g% O) ^+ l; r1 [ w) o* \# I+ d" \3 K' ^+ H* [2 \
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式' q7 M% H4 d8 k3 w4 r# S/ m
" m1 s, n4 U( G& R7 l1 ^
8 _6 V2 ?" k" B c
9 c1 B5 q9 i. f; Q h1 |' x
5 [. G/ T5 n" X. M
( K5 r5 [, i6 O$ S7 H
5 H. O. Z( k( j6 t$ b" A" ]- q
o' ]' S1 `$ Y# [; i& Z3 O. U/ O% wVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式" O) d# E$ y8 Y
; a8 P# [ i/ L/ E8 N
6 I1 R$ ^1 R5 b5 v
7 t9 V$ _3 y& c8 F5 y R2 pVK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式6 B5 u2 l8 D+ ~2 u
) X& t% W1 F1 l# ]2 l
2 w0 v' b5 g7 ]8 _4 l& L2 s6 b1 J$ `, e" D2 w$ T
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积3 L/ Q" Y! y$ [, ^2 W$ X! Q
h9 d& {9 C8 Q" C0 i/ X+ \
' a" B- N! }# h1 F" \9 j" _
. P; B3 a$ _, J& V" z$ O. iVK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
+ R% W9 o+ B/ [' L0 U
: z) Q* Z1 \* q: Y8 F8 b* U4 Q$ v) Q- m; f. S" {
. g: h7 A& j: u3 s. o" m. z7 ~* zVK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
# o+ p( F$ M- X! R3 K5 ~9 u& x' A
/ q$ @* Q+ r' N6 I) W V6 X2 k. k+ x) r, d3 g( b/ }
' q9 ?. q- {. e
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式- U3 j# P/ ?0 i9 V0 ^
* j }' d1 S# {" O+ C) N1 w7 I
( @! w. k0 r& ~. {4 `4 U6 p& K3 v. s: k) z: M" J3 E& o
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式7 m8 N# o+ ^5 L5 ^% d
X" P# V5 ]2 B; }1 ~
$ A# S3 m' I' M' _. P
+ j0 }: N/ K, S# [
1 `, v U* |5 c# T8 S d# Z6 x" _
F H [; H( _ d) s- y" G. a' h- t( ^* @' [
7 L( D8 \# [. _
( b' |. B! D- H+ [* B8 M4 ~6 p& B. Q+ b. P. H7 U8 i
& K \ x9 U0 V8 [! Z
5 z9 i1 k8 A1 b A1 _1 L0 ?1 g4 ]VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式7 o& d7 X8 `1 L7 X/ D
! B: J. @4 i3 K; S q
/ i4 c# E6 N6 Q
; W! [9 h( ?/ o9 EVK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
6 J( Y5 w/ u( r* U- f, g1 Y+ y: b! |+ x! w+ S5 L
) d& o$ X9 N5 d$ b- F& N+ m7 e' F) z- L8 K3 X G; v" o
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE# I' ~& x# w( I+ d- V7 B- w
8 f1 F& k: U3 X! C# O+ o- l3 K5 q) P" O& ?, M
# b1 k2 R" T) U- J6 M裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
# T! _( ]' L) G6 Y0 Z- x; }
' ` j" o- `' E1 t$ {( |/ l! h" U6 C$ P4 \! k6 j2 O& w c
0 \0 K' E& D+ z# M- J; }# ~+ O& Q
5 `4 l3 x! W6 Z4 [- M M7 T' X& S2 S5 Y# I$ V
8 b4 A9 X# K i5 b) |2 {) W6 `6 S1 [% ]8 P
: y) i5 w1 t5 E, [
$ |* T: Z7 W: [6 l: \# N( L$ T5 e% R8 a6 v! T. x: R6 G: k
6 B2 E8 \0 [0 m3 t& k
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
% {$ Y* C1 {7 Q$ F: C% v+ v
- N) ]: P2 l& @9 d7 a% N9 {
- a' {; v/ z4 Y1 i7 M" s4 Y% q, t r% f
, `9 q5 d5 A C4 u) x& Z; f3 z, @4 }8 h* a
- n y) P- L) o& u/ J1 I7 ^6 K7 j4 j" a
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
6 i- m# O: ?/ A/ S9 h7 [- E+ y1 p4 K; @( ]4 L. v4 R( G
2 Q; Z! e: o" B# V# x
/ k7 O9 A2 H3 z& I) ?3 v8 aVK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" i9 ^/ J8 X1 e$ O9 ?! J5 r6 \* d: E; z
8 q! ]" a. V! v3 j: U2 S( \" @4 ~( O% k' E
; \% p% }1 v( ]# W0 \5 X9 n4 \! E5 p0 W. H' Q' F6 v
) R( E1 z: n9 z' P- e
/ ^, a& F% j) f
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
/ W! d1 U4 _4 b* x! J6 `6 v. G+ P/ p( y+ ?. r% e8 S
5 P( w* r3 R$ d1 \8 ^3 k6 l( N' B
9 k. k1 N1 t& E8 h) `VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
. j+ h! S6 {6 f* ?! ?( k$ E8 _, O! I2 t f
6 t" i; w/ U" {$ }3 ?2 p5 b: }; a" ?/ a7 L+ T3 Y1 P, {
VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗7 d4 f. q3 E& y5 F3 b; d
: Z# o% I S' w' Q4 [; u2 |+ @
+ W% ~6 d7 }: P; s
: a7 T; \$ H, l; K- J) SVK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗$ T" A( s8 J; A3 R4 ?* J
9 Q. P( N; z* n6 n
9 M! _, h$ |3 {/ p1 }
5 O. M2 t5 ^0 t+ w S
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗7 h) V( [6 _2 Y( f/ s
+ w+ E+ C# Y0 z$ \, V( c, |
3 w0 G4 v! t% d1 I7 X3 E1 f
* V% \0 U( D6 g5 v5 T———————————————————————————————————————————————————+ }& m1 q1 \' F( l/ N2 d; b- x
$ W1 z, N' H0 Z. p5 N
]% H$ H; u/ \: s
7 p) _# `1 k9 i% Y" L2 B1 y5 tVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
& G9 {6 Y2 s! Q3 T4 G3 X4 W) z: }: T5 e F
1 y: {" P% {" n5 H& p1 J" T1 P5 L1 D5 ^9 c h/ R! M
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗$ `; _" o' Q- j" ?
+ T j. w. g2 k+ ]8 a
" i2 n. ? \4 O9 a1 V* ?2 Z
# U3 {& S: {! o8 t) c' J! M; } UVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
' ^' V0 q- @' C( p6 w Z! s- \1 p- B
- c! t: ]- J/ a, J. |3 \# o+ W/ d' z
7 H6 F$ M$ L. l# f' N9 wVK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
8 f6 g G$ }4 k1 V1 u8 E* d3 Y/ M6 G) ]8 p
* w2 L+ |' R! L) X9 s6 |4 }
1 |8 q, ^9 f' l* t- a) V* _VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗6 T! }+ O5 M$ J: h2 ]% Q
4 r4 r) v, Q4 \( D% u/ W: H
7 ~% W) c" q2 o4 O i% V! A, V- X5 b: ^7 }; Q: D
% F# D- Q4 v" z% L3 s; }2 i, F7 b) U" U/ y3 S. ~
- }9 z; F, D7 e7 b- P2 O% G) E: O
( w4 T' {- ~' g) r8 Z, [( r# b2 A5 R) M/ K- f
7 _1 c( Q! r/ D6 C
4 H# v# C3 s1 z6 {# U) L' n& {5 n
* K/ f$ f* T+ H8 F/ z6 L- z! e5 N+ w# Q1 z- @& K0 U
( k! r$ T$ h4 U# Z6 X# E& q
9 |1 [3 Z' P1 D8 G; r# r. ]2 qVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
+ q- }* \' }7 p% `$ s& J1 T
- B" z! r U3 \9 K- _
7 Q$ {" d7 x% @- V: b2 g( o& j
0 {) a/ p( I6 p& y2 XVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗5 d! e* e2 r" W* B
" L; [. `5 i( I" ^2 m
- R/ T# E+ g. | K
8 c0 O+ T7 J3 N6 {; f5 b! w: z
8 W3 e) z. L' f4 M' C) f
& k2 U! I! O* W8 Y# Z
9 c& X% E0 S6 D6 K8 _) X+ @( K; ^) U% B2 c: t
0 w$ Z' \0 U7 W( W$ t
5 j* I4 N. {7 f9 W* F/ r# f& C/ b0 l
& |; t8 }, Y3 n$ M7 J& a
2 P1 `3 P6 k& h; v
& o9 a) A5 W4 n1 n% D( H: h i; n8 B
! b9 |3 E% N# j+ M3 M* q超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
T( Y7 l' u) F+ T1 P6 H/ I% X
v9 g! e' L& U. \& U
8 P, m6 {# `5 c& A" b
/ v8 u X$ [ u+ a6 b/ lVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
5 }1 n6 I% x: N k4 c* `6 ~- H6 o% G& G0 f5 N
, ~# }( d9 X- M- X( p/ L) [) F, S2 S! B
3 { I0 u( G- D" ~2 j) }2 xVKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰1 @- e, L! v' ?" V6 {7 n0 r
: P4 u- X! H; ^2 I# N: L
: x0 a* n* b& }; g' V5 c7 \
( E8 F; l7 u) s( i* ~VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰+ {2 j J! x8 P" D: u& x* l& X
5 }7 e; e* Q6 a
' L. M) c4 j; S/ R6 S3 ~
; @9 L0 J& K5 i/ @VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰, P8 H% t7 w" S0 t
' w# W7 j6 j* g$ R8 r/ I) j0 x: x* m
; D% V3 O2 g/ W" x5 {0 k/ _" A$ p8 B7 i+ L$ Y _( k; _2 J- v
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰6 t$ n$ X i$ G- j* S4 i7 L
P- c7 O# `$ S1 J. A
# v2 x' M- w8 ]+ N" O* ?" t7 J$ f
" f2 N6 ?% \/ p1 g% X——————————————————————————————————————————————————* E" T/ i; ^9 r1 e
3 X/ w% n# F# A; E
" d( J/ x7 Q% k( L7 G
+ Y5 W4 B. {4 U静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
( v8 b% l, g- D% w) v3 l b# q6 N1 Y( q& m/ Z+ W
' G/ S7 _# A) Z2 s) k$ v# ?
# Z( _6 Y0 ^+ d, y) o; \* h' qVKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁" K$ z& k e, E6 H+ `/ \& v
% W! b# l! S0 p; G
8 I. ?' I+ z z
4 ^+ ]5 }0 g o f: mVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
# W: V: M A8 K& W+ N5 F# P- D
* x( M4 ? b) j; g O, G* R0 G g+ ?, A2 J) Q
# |6 ~" G: B1 z% B+ T2 ^(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
1 X! O9 r! c+ K# k, e9 |
: l% P$ u1 j2 B/ H4 K0 A6 [8 Q2 e0 R& D2 _+ h( C/ x; ]2 \# l% r
! }6 B, D% O2 TLCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动8 ?: z: a0 f% Z) n8 a0 l8 T# N+ h/ A
$ u" ^% y0 t, ^ f( q {% f
) K! l I/ v( W/ y4 E# F
* `4 U: {& }5 c3 {5 ~" F——————————————————————————————————————————————————% m' q! a% b G
+ R% Q# ^2 {- x8 v4 N$ v) V9 \& b* L
- X6 n& S9 z% I8 c- ~* t1 X——————————————————————————————————————————————————
5 L F7 R5 V, _5 j& o0 ?4 r) X! ~# o. _$ Z# w/ J6 p
