VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。Z30+176
& E, Y5 {) b( ], d2 Z/ l5 O0 p4 c! _1 j$ j ^( n
: Y% y" v% r, K+ a
5 A* M1 r" w4 E3 y, d6 P3 F单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。( l3 u+ _( ]- Z3 D$ w8 W* C
: I7 A+ v3 y5 S2 I* i1 f2 h
3 e1 |- N9 U2 }4 K; ~, j' @ e4 o6 W( ?( ]+ F& f/ z' ?) L+ v
特点/ J0 S8 O e2 [7 w5 f1 t+ P
4 E) o6 {0 f& W' Z- d
+ ]4 } x. ]& \, x4 ~
+ V8 E8 V( X) ]3 Q. ?
★工作电压 2.4-5.2V
2 j1 x" b6 e8 I) ]
7 z, l' z% N* M# U6 y% ?' ~, I2 ?: D9 ~% Z2 _% D- p4 m
% G! b5 U1 P( z1 J
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
, D8 T) }: p- V0 P0 l( V3 {/ f7 ~
0 E; B" ]' g5 G2 [3 M) C7 m6 x' ^
& g5 o. k# C# Q
8 P' w M5 E7 |: B8 A★可外接32kHz时钟源(OSCI)
5 j+ t: ~, U& w# j5 G
6 b1 w1 @( f2 z+ X; u5 m: W! ^# }' O- G3 q, L
. @0 d' P8 K9 R8 {4 h4 ^★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
. X3 v' |( P0 y" E
+ R: @4 P2 v& n# m* d. ^8 q" H
3 D7 g5 T8 ]' g. ` S' A4 l$ U7 r* d% q2 _: X& A# X0 p
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
: r$ w2 ~0 Z1 }3 ^& w' [0 g; R0 w
( }1 o. n; c L6 y
o* J0 f+ N$ T" X* b% M★内置显示RAM为32x8位% Z: a8 b) R( j* y3 f! ^1 @. r% B" R* E
! R/ Y2 Z5 e7 A1 A% f7 ?; I/ o+ _! O) H+ B% j* ?
5 X& J( v* ~# m6 e
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
# ~7 L% u0 ~$ ^: @( W; j: w/ N
9 G, p6 x, B& r# L3 N! _; J5 l9 | h8 @+ ~
1 q3 S0 H, p7 t4 L# n★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)+ e6 D2 A8 H! A- r0 U
2 l/ A) d8 j7 e: P& M+ t% ]) y$ j8 {/ M R
3 k( @ }5 c. m: n- b9 y★时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率: B: \+ {6 b; v; o
$ T4 w7 c$ u# ~8 z& L$ v
# |$ k# e |4 G( v% ^! d! f, U$ V; c
7 N, v8 ^8 H2 U, I★时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)! T; [* v: s& O+ t" Z' }3 C
9 Q8 P) A1 R, a. ?
( S! I( A/ B1 j: _4 z
$ _ ^% Q! k* a2 T
★ 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数/ h# G; f" d* v' u3 \
/ T! A3 F* W( {9 {1 ]" E9 s: w7 u2 w% q, W% K; J3 N& ?. {7 I
, {5 D/ J/ c& x8 r
★ 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1
7 i( ]2 N$ M. d( u* s
: N \" Q# q) \+ ~) N, O! F
* y6 Y9 W$ e! }+ [
' L( H. ]; ]/ r( K1 t★VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
0 q V5 A% ~& r' y/ v& b$ Z1 U; Z; J& q( N$ n
( i' }- G9 m* ?& E5 K4 A" z! x; J! i
★封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
. v8 ?" ?7 F4 h3 K% N5 Y! Q3 e$ C; o) T& J+ `; A/ [# D
+ ^+ ]' M. K( u+ g; r& M) M8 ^
8 [2 u3 [( t. o3 d$ d+ \6 H# o
+ D: e+ ?+ Z3 c( P2 }5 M! p! v3 |4 Y" r% j
$ w+ v, g Z6 h
. Q- V$ ]1 G: [8 a; O
0 w4 t5 b% p( `& M: M
" n1 J! H* H/ m1 L8 K3 ~ @7 y, a
' R4 v( P* _, x, a0 E Y0 T
: C7 G, D$ Q: m" M
4 e" b- ^' R( V9 F) ?( ]+ H+ H6 F5 P" I! W
" F7 K# h. ^/ U6 B) [# f, `
& e' b$ S+ r* Y
) z, A V, m, F, Z2 r* Q6 G1 j8 t. ^0 {; a- Q H$ n- P
& r+ [% m( l5 S7 o/ I& G* i2 z9 `
% L& p4 Z+ i9 i% d B: R( o' o产品型号:VK1623S2 O+ I/ A8 h2 a9 o- k9 q
$ B4 p4 K3 ^% i$ Z8 B$ x- a& B
' u- B: p# [; ]
5 \/ _2 W+ V G6 a6 z产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
6 S0 l! [! I1 E! X1 g' J
' F) B5 Q5 C$ L$ T D7 h0 y- |& l, C1 ~7 k: w1 L6 a
+ d" ]- `, l% w/ G# O7 r
封装形式:LQFP100/QFP100
2 j; j, f( W" t" H; i7 l# j% H+ E0 Q# E1 _1 U3 N1 X
: b# @- S% t6 V) R) w! b
) Q0 ^: [' |9 k& P产品年份:新年份. [8 e0 ]/ f' b N/ Y
( I8 a# A( p+ ]4 {
4 o# ~4 f% A: J S7 r
; @1 X# z; v! o$ q( |VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式( Q$ e/ E% r" u) Y' a6 w
4 b6 O" [& y8 ]- U- I& ?! y* z4 W' w% ^7 I$ ]
6 I8 j, B! S* r
: ?9 p9 f7 a& R6 ]3 d
+ f2 P; a% @/ D7 p1 P$ ^: R- }4 N
, I2 w) w2 W: G5 U% a! q' C8 t2 D- t/ j' |
" b) j7 P# ~1 q" v" _& M( O+ I$ l) y! K$ A: L, ]; j d
/ t9 ]! S5 q" m. G
( L# e- R' y: k8 v" M i特点:7 g" X& T) V* f T( ]! @
' \, x- `5 m1 I; w3 f
- D2 c" S* j8 m2 L2 T/ e
6 J! q q* `! H$ E( N: e★ 工作电压: 2.4V~5. 2V" o* |. p% l( o* V& U1 }
/ T# l% c/ `: \0 I p: D7 d1 @ N5 Q' K5 K/ _
/ y( t/ N, e) z' ~5 Y! T, H
★ 内建256KHz RC oscillator, e4 k" I. i. \9 f
1 k* R) X# n9 M M. e
8 J/ N: t: I9 V
* P0 M+ d2 {! y* n★ 提供1/4偏压1/8 COM周期0 { m6 R% ^4 ~4 G# _7 S
6 s0 I- t, A# }( i$ g2 ~- y0 q+ G9 r# U4 L! L
W% J" a1 |; V% v& v6 G$ ?8 g★ 48x8 LCD驱动器
' e% N' @* H, p" _0 X7 J, ~1 A+ l: @& A/ O
) j, @: X! t; Y1 N% X% `5 S" p# v
8 ?. ~% K5 Y" z( u$ K- ` X
★ 内建48x8 bit显示内存7 L' b6 D( W9 K- p3 I) T1 d! ?) ~0 r
% W7 ^4 J: o/ {) ]0 g- \$ J
6 K( |6 ]( I4 p6 c5 ^$ O2 G' ~! {. Q/ I
★ 3线或4线通信接口
1 [, U9 Y+ i) e; y" o4 o. G/ A" l
; Z1 m& u" }1 u* a R
/ B4 A6 Y/ b" g* y/ s★ 软件程控
& {- }1 P8 j) ?+ G5 }8 Y |# H% W5 T4 \$ `4 P- v' b
& M$ |8 [: M& l$ ^3 H, ~. ]4 j( e
x" m. ^3 x: t9 i1 ]: E6 O
★ 资料及指令模式
3 v# F" H% R, V; Q5 S) r7 ~6 b+ Y$ y, {4 h
2 [7 [/ n) x0 W2 u* i8 e% H
( E; A. Z q3 y2 \% }7 g★ 自动增加读写地址
- S% h$ h0 }& _- ?9 S+ j# @7 W: Z N9 `% G
# T; y. r3 `& r/ ?$ Z; q5 f1 P6 G- r
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路5 d1 T- z; ^& v6 T
1 r8 c2 c/ s" N$ a6 K2 i' H5 [8 w5 `( u5 B* [, {
* r4 N$ I+ @4 N8 k) _
★ 8种WDT的基频选择
/ p8 g+ @- R* [) }! L2 B& B# r: U: s4 t h; o
9 B; z/ C+ g! J) ?5 Y4 @) d( f, I' j* ?/ j0 R7 t* j
★ 定时器及WDT的溢位输出( k J# H5 j7 H7 [6 x: q; K, @
/ h$ y' Q. p e) @8 X6 B- F* q' ]" I# \. n4 ~
( D3 C; ?0 \" V8 I5 K★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)8 v/ `. Y- x- @) b
" @1 l6 I8 w, g0 c3 R) H2 K
f) Y% F+ Z. P) x3 X) S
, R$ G4 M$ z4 z' s/ E8 [) Q★ 内建time base generator以及WDT! m/ t5 [1 i; h" H0 B
1 m8 K8 j! ~* m8 d5 V
8 E+ { r3 B0 k; ]% _
l4 w; _5 c v8 K( n) g! s7 d
★ Time base orWDT溢位输出8 J( o; { T4 R; D8 c( F; J3 n8 P- s
, C9 W( j7 [8 {# K: Y# Y8 y7 x
! v' l3 A2 s5 L
4 O2 Z& h' S4 \& D
★ 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG
* z3 O3 N* R- t5 Y# G$ o2 }* q* D% Y! c, q8 Y- _( `/ H& w+ _/ f% B
2 H8 R) Z ?3 A1 E! B
) v' @6 w- E* i) M
$ k5 F* e: n4 q6 n; [, E
" F( ]+ C" k; A
: H$ q# D0 ?6 d, P! a- B
2 m, `' y1 g) @. s5 |; m9 x. `) T& M. W I
4 k! ]8 S5 ~4 M+ ^1 z% L$ i4 T
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
, ~9 j/ E2 x5 X* _- R" {
0 E; y% ~5 F- }( D" D* R% l7 x4 j4 [ M; M# }, A3 a
1 L( h2 `3 D4 x6 W
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
5 @% P4 b& C6 ?# ], P
+ G6 z6 o8 ]+ V" v
$ Y' p& B T( w8 X5 E9 S/ |/ ]4 T+ Y; B Z- P) q2 D( m, A6 \6 l4 G" U
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式% S0 O! C1 _$ e7 d7 w2 G
1 Z3 A* t2 k+ n3 @
% [/ K1 p; S6 X8 Y6 R% S2 [. r! G8 m/ x( C" h! d( a) J! u
( x' Z+ @0 Z! F. u) |$ x! w/ `# u) C8 Q. x) A' \
7 E8 S1 Y) \) E
2 W# M+ N7 c" ] a, R V) e" [0 H7 aVK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
" v0 }. M) U! v0 }0 w: h, E& O5 u
5 \$ c( s' `+ Y: Q$ A0 E) A: L' U) P+ P8 e" m: v7 J8 }( C
9 n* @! j h. n: _5 wVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
2 \$ l: _$ e P2 s( C% n+ v4 W" N. e: R( _8 c* G2 H1 o5 X) O
3 {) X8 o& s' j1 H% E+ E
+ [' S7 W8 d/ p/ v6 r. n( e
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式. q1 D9 J1 r. h
( v- ^$ g6 J$ n6 q5 C; V( V) p# G0 a3 `: r( c0 Z
* R- t5 i: F7 k" f6 Q3 Y
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式+ @# t% V/ j) s" W7 l
. [4 R+ K0 Z5 R! L: B0 D: ^
8 f w6 E- o X# ^' r5 S! ~* y. f) S# D* m
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
* p6 y1 E# x# o) Z* c% y6 h4 |( ^ b9 B. H- W! w! B0 N$ P! R
% y2 Q. {& ]6 o z3 M. G
8 ~1 h8 C. T3 h% cVK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积; T' ?( K4 b+ g) U$ a# l
6 S5 m" M! [# [' E: q0 ]# b* ?/ F7 o( i( F6 t
2 {! I2 m$ }6 m: r5 L) E
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
% J1 Z, v+ D1 c2 E
, j% l+ `+ T G! h
* P8 O5 W6 V( O' \, a- i/ L) ]5 c- z- a, w8 a% k
9 y$ q' M. u0 C% X) \
# y! p3 V, Y8 q( X! @0 m% Q$ F9 z; `. K, L* r
* E, n2 ^9 u! H- `- z& sVK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
" ]1 C" F7 s$ k
. I% O8 _ M4 b' u o, ~1 B
$ g( \' t( @- Z/ t
# Z: Y4 s7 d3 v: g( gVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
) j/ h4 T1 |% M
U. L/ Z" R/ e1 @3 Q- c5 I
4 G! Q I3 F2 v" R. h7 w0 ~3 a# [9 q! N
7 T6 }& P- k! ]4 b! |5 S |0 i2 d. y5 ~. U
1 E2 J, O0 Q- B% ^* l( n S |* I- i) I3 O3 P; ~
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 \ v, |% ?+ S5 _, _
% W; v+ J1 {3 P# F) U2 |
1 i- U- N% ]3 E2 U1 N. I l" ^" e! W: \2 c
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式7 k, l6 b" [4 |
0 A- A' v$ W3 @0 }0 |4 d! X
' {$ K5 j; H5 J/ `
. I9 z0 Y& h$ g2 A# G+ N, T* T3 i. PVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE0 Q# o4 ~/ h: F7 o3 w( ?/ g
0 |2 p$ ^" P+ ~2 q: ?
# u$ j' ^0 R. [0 w5 S2 N9 X+ [2 e4 Y' [* {0 X6 V1 n1 R ]$ U, r" `& h* J
5 }- R& U/ d9 A f- x- l6 F$ C7 `5 P) Q( D7 o* @
8 @4 C q4 b. f! G1 K' P
P2 M1 V" L' n; \7 J* T! S
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE( }& k8 D# |3 d6 a9 n9 ~6 j
8 l9 x1 r) v8 B6 K; e
5 d+ f+ o3 c6 z
8 P$ z# p9 f" N' T( F6 E' r* T$ c裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
' L9 B( k: n7 N) Y
2 ?7 _* q0 l& \% i. W& p* i! ^) {4 W" K8 _, T
. C3 G5 }6 Y( w
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式, L" b2 t+ l# M
1 Z$ }- Y: j. v0 k6 x: r" v4 m
( _6 o; m' z$ d% T7 X2 K5 U5 v6 o) {" v6 j; v2 t
7 A& M; B+ D0 ?6 q; N c; B, y, b1 i7 Q& L
8 C/ `. W2 G7 @' l0 a
' {* ]/ H) j j
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
3 u; \) o7 L) C N/ D# h; H3 E( G s) }. y' c& D
) Q% q7 ?. f9 Y3 n: Z! L
' }& E, Q. ]$ p; }4 ?$ Y
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗7 X$ d2 R! v$ u
& v, |9 h0 Y6 \" `
: f: a0 D$ y/ f1 r, h3 e, }% U1 K. ^4 J2 q9 X9 `
2 N: H. G& j/ r8 S0 ?
0 ]: m. q p: G. L" d* d
' H4 A/ Q+ E" Q8 l" m! O0 L
; n, U c$ f( s3 r4 s; D( IVK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
" ^* O2 {3 k1 L4 F* k! }) a2 @. K5 E6 ]7 U# @: M9 L
% @5 @0 {4 A: f7 }& B
; D7 c. \# `% n eVK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗4 z( A4 X% J5 L4 p5 H/ O. E
, F3 E8 g- U* Q7 c: a
) D$ s( j# \3 D$ z8 \+ G/ \3 b/ e/ O! Q1 |1 W! x
VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗9 K1 _1 q+ _0 Z( ^" |8 T( A
' T7 d' A& O* s# ~* W* f+ ~8 a& E3 h, c5 u9 C* o
4 d5 T; G# _ A$ f& e% j* bVK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
6 \" V- m% y* A3 k9 `$ D. B: Z3 E# [
' o7 t, l5 P+ m9 P" x. D
0 t7 }/ J# {6 X& H( D/ ~" `
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 h4 D* q% |7 d! i4 Q2 R
# X, J. w9 I$ P1 ]
5 z! H, F; q. x6 H
; C2 i: N. ]9 T" k V+ d———————————————————————————————————————————————————6 x5 {9 E6 ?* A2 x& C7 z2 Q
1 c D+ a/ A8 s4 z! X
2 B. c% ^& a, C, F+ S
. ~, ?" o- `( W7 D& B* DVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
& l0 V; U; i2 c3 O" `/ F' e# i1 g* Y6 N z
# I' T5 h( e$ E
2 d. w; I9 V' Y+ x/ PVK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗- k g3 b4 w/ A- t0 Q& e( Q0 J
& H+ _5 E0 Z( J$ S e7 z
( b! R! v d( n5 w5 w: M: z
) h5 y' k ^4 H. s2 {, q1 m
0 g1 g( w8 y+ s! D' h$ I$ ^) t9 y; f$ O* l! O* x
* P, f5 [8 {+ x
$ O6 d T9 K' L2 r: MVK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
7 S+ P$ K7 G& |* }4 u2 N' A6 d, Q* K( E
. I+ Z: c7 O# @6 y, e& ?: D2 K0 [" n# M- _1 P( [# c9 e9 n& Z
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗9 I0 v0 |6 B2 i$ y3 T
! Z- o& O1 f. P" b
. m9 B0 \1 q, {+ A1 U, B
1 @# v+ e5 C1 }9 G& ?VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
8 }: u7 ^0 f9 P% F7 U2 E' E Q- \+ _. G% L
) @$ A0 j4 \$ E/ O- a" q3 Y- G9 H1 S- t* a/ k9 `* T4 q
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗7 Z% O, ]; t8 @, _; m; Y
' ^7 d* F1 K: z" _* _/ c8 x0 Z( C! F \! Q: a
, Q% S5 D h; }8 {* X- NVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
7 O0 d( `: B! r, ?
: ?! |, ?4 d; d, L3 m8 a1 y) m! o( |) u
: X9 w5 ^2 O! O3 s1 B7 X0 C; M
9 ]# A5 ]8 f6 r0 D; l( Z+ h8 vVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
' C9 S3 T1 u2 W, s9 `& R0 m: _0 |+ O. Y
' i: F3 l6 J* B4 ]" j0 W8 r9 z
! f* C$ R5 J5 ~7 z6 U0 L
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
; @! E" S& f8 V# F" E' P) w$ L7 h
6 s6 Q$ d ~% V% V' E
8 n% f3 M7 ?$ L7 w: pVK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
% q4 o; H m. s% p1 m8 Y- a2 y- d7 C0 a4 b! {2 p
, g, r1 |: @; }+ K: d
& ?6 k' M3 e% O
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗0 p% F' w4 N7 S! e& r) ~
7 @# G% y# V% ~3 L) r5 B f, r# W" E
4 f1 M2 @2 F6 i+ V——————————————————————————————————————————————————: T2 r+ V" U$ |1 U1 ~
P; l: Y b i4 M* a" a' ^5 L
8 `% ], b" X/ a3 \4 r% J/ q2 ^- u0 J4 o3 N
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
0 K" ^% { e; _1 ~* Y" O0 j7 n# c. Q9 d4 W# l, ^- w( _ k' n
5 I: D1 D6 t! [% ?* p$ B: @$ n3 X
0 a- I" `* R3 b" X/ a: ~VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
) X! n l. @# x- x% m2 [1 A1 o+ T. M
& M) @1 @" V" x2 r2 n0 h" t- N
2 h: e/ V4 ]$ v" `3 B) DVKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰. I" u1 z. E2 p
_' t Q2 x4 j3 @
6 O6 L2 h5 }. f' ]# t
5 w0 z9 X1 @( p9 zVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
$ f7 E8 |. V' i/ Y
% E: H9 C( h$ K; b. z: L. q) L/ [' n! P% ]8 X
6 G: H; y# \2 b6 h' Y, yVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
! e! t% A& o4 t$ O' e" B* h }7 o5 N6 i' Y# r
) d& O5 M( U6 F) b# ]- ], ?
% P9 ?8 K. D# m8 uVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
. k! h2 ]& Z/ C4 [) s% c5 c3 S- T; \$ i6 A: G& \
( q1 A2 p+ o' w) A$ C/ r' s
% a! U% P/ L( e; a+ p7 O4 d——————————————————————————————————————————————————) E1 K+ p D* B# Y3 q+ ?/ \) T+ E
; ~1 U; @6 K( ?4 e# H' H* n. f# V2 F9 f+ W% K- I
. g, }$ ^5 l2 C# I; {静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:% a& a; q1 w9 H0 G, b: f
1 f G0 L+ p2 y$ M2 A! }- q0 [# L& E e6 O4 K
) B7 y/ O% x) U( ]4 n& Y+ o
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
5 R4 b- Y/ H6 J/ \0 @; v: G
2 ]# N' j, `: ]7 j' d8 N4 ?, p/ G0 `3 h8 O. P
! O, y$ f$ b& ~: ]/ J& b
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 A' F5 z- i* Z( T7 M2 s) h4 L
0 q1 |5 R4 X6 L- T
7 z+ W' ?& w: Y; y
2 C. _& N: ?8 j5 k
3 ^0 }; x' b* M" T) Z- C' s& I0 `- s+ F l. @& {: U! |- U. T
; W* _8 u8 m1 G; E& z
8 h% w8 `0 t" j0 @2 ?6 GLCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
3 b/ b8 g/ C3 j, Q. `6 K
+ O& |, F A/ J8 Z! r# B: x4 [/ J, i2 K. v# C/ ~+ {
& K' z4 z3 F ~. T' A——————————————————————————————————————————————————2 ]3 `/ n4 a* H; H Z$ g4 K
7 c/ M" s" Q" N( S1 c D
& f+ ?! P1 i* d, { I8 ]2 B. {, }( {3 W0 A: ]
0 C% ` _% J7 A0 ~% s/ L
+ h, I0 }: V7 W9 A5 R |
