MS35656 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35656 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
! R3 N# }2 H. m芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。* k$ T( A4 k' a) H
4 ^4 x( a; y# H0 N; H
f, U2 f; |! X/ ]
主要特点
# b! \9 W5 U" s; ^$ B峰值电流 2A. V6 d4 J9 F, {5 u/ h
双通道全桥
7 p7 L0 W, p. E$ F9 p8 o一个步进电机驱动
+ i% B0 K* n" y. w8 u; j! L同步整流! _' U$ m {* S. }$ C
内置 UVLO7 f5 a/ u- w( o# [& _- \
过热保护( `$ Z6 b- t0 I) e4 H9 t5 H
翻转保护
- B/ f2 R M f' l& \: r; Q极低功耗的睡眠模式
% S2 o+ F& w* _ y8 F$ W2 P4 u短路保护(对电源,对地以及输出间短路)* u! d2 S, y \) M1 u
- g$ _' O2 b7 |应用: I8 j D; M' G) t
安防监控
; l# z) v B7 l& P( c$ J- S1 b. P' a舞台灯( u% _9 j1 v, B6 ^% l
玩具
/ H) N2 ]( w5 f* k9 Y O4 f n机器人技术. c. p) r# n* R0 K* _! O# h9 v
医疗设备8 c! m9 Z" l1 p# }% n
7 Y: E' T; o' E$ M" U T" I G1 W
7 f0 E7 G6 v" @
' G0 F$ L6 N! v, x& r2 v+ Y8 {0 ~! E3 `8 i) q+ N h, `
