在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而提高焊接的一次性成功率。 在pcb设计中,我们经常需要处理各种封装的元件,其中SOP、QFP、DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件就需要进行偷锡焊盘的处理。本文便主要为大家介绍偷锡焊盘的三种常见处理方式。 01增长引脚焊盘 ● 这种方式适用于QFP系列封装的元件。 在回流焊时,增长的引脚焊盘可以加强元件引脚的引力,有利于元件的居中对齐与定位;同时在波峰和手工焊接时,增长的引脚焊盘也可以起到偷锡的作用,具体要求如下: 01焊盘宽度与元器件引脚相同。 02焊盘长度为元器件引脚的1-1.5倍。 & R- {3 u: K/ `6 G
/ {- ~- w+ H' [
02增加偷锡焊盘 ● 这种方式适合用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。 在原有的封装基础上,增加一个边脚焊盘,来达到元件引脚不连焊的目的,具体要求如下: 01焊盘封装引脚间距小于1.27mm时,必须增加偷锡焊盘。 02偷锡焊盘尺寸要比原焊盘尺寸大。 03背面的偷锡焊盘,应加在PCBA走向的下游方位。 04偷锡焊盘应与其相邻的末尾焊盘同一网络或悬空,不应与末尾焊盘有冲突,以免在偷锡焊盘与末尾焊盘连焊时,造成不同网络的短路。 05若偷锡焊盘位于元件外框丝印的内部或覆盖外框丝印,应对外框丝印进行调整,以使偷锡焊盘位于元件外框丝印之外,避免造成焊接错位。
) o ?! _ z5 X/ [2 m) w8 t- g" |) @( k( P7 b& j6 b2 b
03增加拖尾焊盘 ● 这种方式适用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。 在原有的封装基础上,如果在末尾焊盘位置,没有足够空间额外增加偷锡焊盘,则可以采用将末尾焊盘改为圆锥(泪滴)形,具体要求如下: 01封装引脚间距小于2.0mm时,必须增加拖尾焊盘。 02封装平行于PCBA走向时,只在末尾引脚增加拖尾焊盘。 03封装垂直于PCBA走向时,每间隔一个引脚增加一个拖尾焊盘。
7 a. q& m& F+ s( i8 c3 M' t! m
6 W) ]8 o1 M1 d1 T9 E% }5 @% w在PCB设计中,偷锡焊盘的处理是确保焊接质量和一次性成功率的关键;通过增长引脚焊盘、增加偷锡焊盘和增加拖尾焊盘等方式,可以避免元件引脚连焊,提高焊接效果。 在处理过程中,需要根据具体元件的封装和焊接要求,选择合适的处理方式,且需要注意细节,以确保焊接效果最佳。 0 j* }. Z. e+ [$ h
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。 基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。 . y# _% ]7 d8 R! q- w4 C3 k' ^6 l; J
