LOGO识别性是企业标志的重要功能之一,特点鲜明、容易辨认,很多客户需要在 pcb设计阶段导入LOGO标示归属特性。如果LOGO是CAD图纸,可以直接按照前面DXF导入方法进行导入,如果LOGO是图片文档,我们可以按照如下操作进行导入。 1、位图的转换,利用Windows画图工具,把图片转换成单色的BMP位图,如果转成单色位图失真了的话可以,转成16色位图或者其他位图,但一定要是位图才行,LOGO图片像素较高时,转换的LOGO更清晰,转换完成之后放置到桌面。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDED8.tmp.jpg. ^5 h: r5 C) I$ U) E
图5 位图的转换 2、 下面开始导入步骤,打开 Altium designer软件, 执行菜单命令“DXP_Run script…” 3、在选择脚本界面,点击“From File”命令,在“C:\Program Files (x86)\Altium17\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator”路径找到PCB LOGO导入的脚本“PCBLogoCreator.PRJSCR ”,点击打开,如图6。
" r6 g; G7 B! b8 P3 e( B
图6 执行Logo转化脚本 此路径下没有Logo转换脚本的,可以联系作者进行获取,或者在论坛“PCB联盟网”上进行获取。 4、点击加载的脚本,会进入到Logo导入向导,如图7所示,对其向导参数进行设置: Ø Load加载上面已经转换好的位图; Ø Board Layer 选择好Logo需要放置层,一般选择“Top Overlayer” Ø Image Size 预览导入之后的Logo大小 Ø Scaling Factor 导入比例尺,我们根据预览的图片尺寸,可以调节比例尺,调节出我们想要大小的Logo大小。 Ø Negative 反色设置,一般不勾选,作者可以自己尝试效果 Ø Mirror X 关于X轴镜像 Ø Mirror Y 关于Y轴镜像 6 ~* n/ a# H4 U( _8 L
图7 LOGO转换设置 5、设置好参数之后,点击“Convert”进行Logo的转换,等待几分钟之后,转换完成,如图8所示,转换完成可以查看效果图。 图8 LOGO转换示意图 6、导入之后,如果对大小不是很满意,我们可以通过创建“联合”来进行调整。 Ø 框选导入之后的Logo,单击右键选择执行“Unions-Create Union From selected objects”,创建好“联合”,如图9。 Ø 在Logo上面,再次单击右键,选择执行“Unions-Resize Union”,如图10。 7、激活设置大小命令之后,单击Logo,这个时候就会出现Logo的调整大小的调整点,点击拖动调整点就可以变大或者缩小了,如图11 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDEF3.tmp.jpg 4 A. ~# w5 C( |# a
7、如需要转换成器件,方便下次调用的话,可以直接框选复制这些Logo元素,新建一个器件 封装,粘贴到里面,下次调用的时候,直接这样放置就好了,如图12所示。
6 S. G* |2 j1 }; G+ ~' t* I
图12 LOGO封装的创建
{: ]: K2 @/ z) n! |& l |
