! Q0 \; J5 m3 A; o1 d
MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可9 H2 G2 x, }$ n1 K# [6 l- o
编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路
6 p, A/ S D0 R: {$ ~/ s; }匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,0 s% G) r6 @, t% w+ O) w8 j
MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout5 Y: p3 A, p, f1 J
电流源和偏置电压产生器。 3 y z1 [: \) A2 }) ]+ a) W
% Y+ K% J3 O, y1 @主要特点, d$ c+ ~6 z* Q1 k7 \% C8 Z. o9 L& H
◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS2 |% A% f" l. x8 e6 G$ t
◼ 集成输入多路选择器
$ r S2 b/ s) A; o( `, \◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128% Y8 j6 ?+ T. {: t) Y
◼ 集成双路匹配可编程电流源
; f( K) x/ g* d# U1 K- g! T* f◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准
4 A6 H# @2 c( f# F◼ 集成内部温度传感器
2 Q* a6 W4 w, _1 l" u$ ]◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路+ i7 a# f& ]# U: c
◼ 集成自校准和系统校准6 y5 f1 X. \: B* |7 d
◼ 兼容 SPI 接口
+ e- Y+ D; N" }( w◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器+ |- f3 H1 E* W4 U
(转换率为 20SPS)
* T) x$ d6 J- v+ W2 U◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
4 R! G j; g. K$ P2 s0 P r" t0 h' {◼ 工作温度范围:-40°C  125°C
5 ]5 {; c2 }& p4 g$ G) Z& @" b" m* Q2 E8 t9 S; P. z1 W
8 T) @* \; j4 i; z* V
应用
2 f: p0 | ]# j9 ~) e◼ 衡器应力检测( U! i; A/ F3 H* u6 w. x0 Z7 X
◼ 温度检测
8 k* I C' E* D z* l% x f◼ 气体分析和血液分析" f# V6 d; o2 } }
◼ 工业过程控制和仪器仪表6 H% k& i7 t$ A0 t' d3 A$ p! `& i6 J- U
1 }/ K5 b0 l, t. [2 z* Q
% U! z/ Q/ c' |1 c: f9 s
