过氧化氢是一种强氧化剂,在工业和医疗领域都有广泛应用,特别是在医疗行业的供应室,经常采用过氧化氢气体等离子低温消毒技术。然而,过氧化氢也是一种有毒气体,因此必须注意其安全浓度。那么,过氧化氢的安全浓度应该是多少呢?' K' j/ R# R! q; V
* z+ N2 q. @7 ~, `( h! l通常,工业中常用的过氧化氢浓度为30%。在医疗领域,通常使用各种过氧化氢低温等离子体灭菌器来进行消毒灭菌工作。此外,食品添加剂和水产养殖中也会使用过氧化氢来对水质进行消毒。在这些场合,我们必须时刻关注环境中的过氧化氢浓度情况,确保其不会对人员和环境造成危害。
7 ^8 E- `. }' k, O0 e. J那过氧化氢的安全浓度应该是多少呢?
. b* g( n( k. b: e5 X! }) n9 J9 |* ?' }9 C
在我国的GBZ 2.1—2019《工作场所有害因素职业接触限值》以及GB/T 32309-2015 《过氧化氢低温等离子体灭菌器》中,对过氧化氢的浓度设定了明确的标准。这两项标准均对环境中过氧化氢的暴露浓度有所规定。具体而言,PC-TWA值,即8小时时间加权平均值,不得超过1.5mg/m³。经过换算,这一限值相当于1.06ppm。因此,在正常且安全的条件下,过氧化氢的安全浓度应不超过1.06ppm。这一限值是为了确保工作人员和相关人员的健康与安全,防止过氧化氢可能带来的潜在危害。
$ D& ]' Q7 `" z5 \* T3 K8 L% b
# u# Z9 T% |& ]$ R5 N过氧化氢又称双氧水,是一种强氧化剂,能引起粘膜损害、呼吸道损害、消化系统损害、表皮损害等危害。在使用过氧化氢时,我们必须警惕高浓度过氧化氢可能对人体造成的危害。而且,过氧化氢在环境中极易挥发,因此,为确保安全,我们应使用专门的过氧化氢气体报警器来监测环境中的浓度。 当过氧化氢气体泄漏浓度达到危害性的报警值,过氧化氢气体报警器便会启动自身的报警功能声光报警,警醒工作人员。工采网提供过氧化氢气体报警器中检测过氧化氢气体的传感器:英国Alphasense 过氧化氢传感器 双氧水气体传感器 - H2O2-B1,具有稳定性好,灵敏度高以及性价比高等特点。 H2O2-B1测量范围:5000ppm ,灵敏度:80~130nA/ppm ,响应时间:< 25s ,线性范围: +/-30ppm ,过载:10000ppm ,分辨率:0.5ppm, i" p0 O( V9 S! I5 o
9 F& f# c3 ~4 w2 S我们在各种场景使用过氧化氢时,都应该时刻关注环境中过氧化氢的浓度,使其浓度在安全浓度范围内。) Z# l0 O) j/ l
: b' N& ^( j2 p; \- _$ S8 ^
4 T) \ H# G, b& F7 n |
