高速先生成员--姜杰 端接可以解决很多反射问题,如果还有问题,有没有一种可能是端接电阻阻值没选对? ) X8 ]5 c9 T* _: }+ t
: J. I$ @: A+ V8 K/ O( @对于点到点的拓扑,末端并联电阻的阻值比较容易选择,端接电阻阻值R与传输线特征阻抗一样即可。
% L0 }3 h0 l+ w9 P' o+ x" u
% U1 A7 |6 G) H2 C- i$ h. L4 TVTT为1V时,端接电阻R分别取30ohm,50ohm,70ohm的接收端电压如下图: 3 i3 ]# j9 D# ~
* f4 I7 K; Y) J, U7 g9 {1 Z
可以发现,R与传输线特征阻抗同样都是50ohm时,接收端信号基本没有反射。原因是接收器输入阻抗通常很高,从信号的角度看,传输到末端的信号感受的阻抗就是端接电阻的阻值,R与传输线特征阻抗的匹配消除了阻抗突变引起的反射。 不幸的是,目前的绝大多数DDR的地址控制信号都是一驱多的拓扑,于是,问题开始变的复杂。 明明DDR的数据信号速率更高,为啥要更关注DDR的地址控制信号?数据信号一般都是点到点的拓扑,而且大多有片上端接(ODT),走线拓扑简单加上端接加持,信号质量通常都比较有保障。而DDR的地址控制类信号的设计难度在于其拓扑的复杂性,一驱多的走线拓扑对信号质量的影响太大,即便速率相比数据信号减半。 % ~! j# U6 Y. G \! Y5 `5 h4 f7 J
, m) {- F" k/ Z
为了让大家对端接电阻的作用感受更加明显,我们选择了一个难度较大的案例:一驱九的DDR4地址信号,速率1600Mbps。 2 {5 ]& P& E. @8 H, I2 R
7 ^; `5 C6 P- }2 i
由于反射更容易在近端颗粒DRAM1/DRAM2处积累,该处的信号质量更容易成为瓶颈。 方便对比,先看看不加端接的近端DRAM1信号。
- L0 k8 c' l9 H+ s3 y) E2 `* h$ n5 U) O* W5 F+ l1 U
3 u7 l% f6 b( Z3 `+ I T
4 p. R8 k" ?" L$ g$ o& b和预料的一样,波形是杂乱的,眼图是闭合的。 再来看看按照原设计的39ohm端接电阻,近端颗粒信号质量有什么变化。 % \) n" V# [ E- G
P* u8 [3 ~! |显而易见,波形质量有了较大改善,眼睛也睁开了。但还是会有部分波形落在阈值电平(VIH:690mV;VIL:510mV)的区间内,这种情况下的时序大概率是Fail的。 下面扫描三种端接电阻阻值:25ohm,39ohm和51ohm,近端颗粒信号的波形对比如下:
4 d( x1 l1 _- E* ?
7 P3 F v/ Y) J& P/ B! C可以发现,按照这三种阻值的从大变小,信号质量是逐渐改善的。
# G8 j& L- S) `5 U; q, p
5 L4 i/ }- Q- B- C) P! q. K4 H7 T对眼图的睁开程度进行对比,这种趋势会看的更加明显。 `% V, Z0 f1 L( `/ t6 d
% w" X/ v; m( x) E6 r' X+ j2 Z1 Y
为了能看的更清楚,将三个眼图在时间轴上展开进行对比。
8 G; y' V& j7 o' V( `+ L9 \3 U$ }7 ^8 @, N& J4 K
以阈值电平(VIH:690mV;VIL:510mV)作为判决标准,25ohm端接电阻的眼图可以满足要求,另外两个则不达标。 当然了,这是个多负载的拓扑,其它DDR上的信号也需要关注。通过对比,高速先生发现了一个有趣的现象,同样的阻值变化,远端颗粒DRAM9上的信号质量变化与近端颗粒正好相反。 ) k& I% l. ^5 D5 A) _& l, O
: @; J, k4 _+ l0 z好在远端DDR由于更靠近端接电阻,信号裕量更大,因此可以“损有余而补不足”,即便选择远端波形最差的25ohm,眼图也是可以满足阈值电平要求的。 那是不是所有的一驱多DDR地址控制信号,随着端接电阻阻值变化都有相同的趋势呢?仅通过这一个案例,高速先生也无法给出一般性的结论。唯一可以肯定的是:前途是光明的,道路是曲折的,阻值是不确定的。拓扑越复杂,速率越高,就越有必要通过仿真确定最优端接电阻阻值。 问题来了 大家知道的优化DDR地址控制信号质量的方法都有哪些? 关于一博: 一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,股票代码: 301366。专注于高速pcb设计技术服务、研发样机及批量PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。 我司在海内外设立十余个研发机构,全球研发工程师700余人。一博全资持有的PCBA总厂位于深圳,并在珠海、上海、成都、长沙、天津设立分厂,配备全新进口富士NXT3多功能贴片机、XPF多功能贴片机、AIMEX III高速贴片机、全自动锡膏印刷机、十二温区无铅(氮气)回流炉、波峰焊等高端设备,并配有在线 3D AOI、3D XRAY、3D SPI、智能首件测试仪、全自动分板机、BGA返修台、ICT、选择性三防漆等设备,专注高品质的研发快件、批量的smt贴片、组装等服务。作为国内首批SMT快件厂商,48小时准交率超过95%。常备12万余种常用电子元器件现货在库,并提供全BOM元器件服务。 PCB设计、制板、贴片、物料一站式硬件创新平台,缩短客户研发周期,方便省心。+ e: `0 X: m# I \/ a* E! S; s
EDADOC, Your Best Partner.
& P' A% h; d. \1 X |
