超高真空通常用于表面科学,这是因为空气中的分子会附着在暴露于空气中的固体表面,并改变了固体的表面特性。即使在的高真空当中,3秒之内就会有一层分子附着在裸露的固体表面。然而在超高真空中,同样的过程将需要几个小时才能完成,从而能保证表面特性研究的正常开展。在如此超低的压力下,单个分子的平均自由程可达到40Km。也就是说真空腔内的几乎所有分子都会和腔壁发生碰撞。 在这样的环境中,气体分子非常稀疏,分子与容器壁的碰撞远远大于分子之间的碰撞。超高真空的维护和测量需要特殊的技术和设备,包括特殊的真空泵和压力计。此外,超高真空环境下的材料和设备通常需要经过特殊的清洁和处理,以减少气体吸附和释放,从而达到和维持超高真空条件。超高真空环境可以用于精确控制和测量物质在极低压力和极低密度下的性质。 在大气中,由于水蒸气和氧气等的存在,在极短的时间内就可以在样品的表面附着一层原子,不利于我们对材料性质的研究,所以在超高真空环境中进行实验是非常必要的。超真空(UHV)系统是指在极低压力下运行的真空系统,通常压力低于10-6Pa。这种系统广泛应用于科学研究、材料科学、表面科学等领域,尤其是在需要高度清洁和无污染的环境中进行实验时。超真空系统的核心部分包括真空腔、真空泵、测量和控制仪器等。 在超真空系统中,排气是至关重要的环节。这是因为系统中的气体分子会阻碍设备的正常运行,如降低检测精度、影响实验结果等。因此,为了获得稳定的超真空环境,必须将气体分子排除。常见的排气方法包括机械排气、烘烤排气和溅射排气等。 工采网的一款英国SST氧化锆氧气传感器系统- O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。 7 z# M5 p* a' J1 [% t
