随着时代的发展,原本作为水下勘察、打捞和工程作业的“潜水”,逐渐衍生出了一项专门的体育休闲运动。技术潜水是一种运动潜水,它运用了广泛的潜水装备和程序,超越休闲潜水的极限。技术潜水的风险比休闲潜水高,相对于休闲潜水,技术潜水可说是一种冷门活动,从事的人数远远不及休闲潜水,但近年来已经有更多的休闲潜水员参与技术潜水员的行列。技术潜水中至少有五项区别显著的次类别:技术深潜、Trimix潜水、洞穴潜水、技术沉船潜水、以及技术特定潜水(Technology-Specific Diving)。 因此,从事技术潜水的人必须接受更复杂、更严格的训练,并具备足够的经验以及愿意冒险的精神。面对广大的市场需求,众多品牌和企业纷纷按捺不住,因此,市场上涌现出了大量的潜水装备。说到潜水装备,大家肯定会想到潜水服和氧气罐。 而体验过潜水运动的人都知道,氧气罐庞大而笨重,并且十分影响外在美观。任何需要提前规划好的减压站、或使用超过两种气体的气体混合物、或潜水深度超过40米、或需要潜入沉船或洞穴、或使用超过两个气瓶的潜水。技术潜水常使用经过混合制成的气体,非一般压缩空气为气源。下面工采网小编通过本文了解一下"潜"到底,尽兴而归的秘密武器尽在便携式Trimix潜水用氧气分析仪 氦气比较昂贵,减压时间长,还有HPNS,是不是一定要用纯氧兑纯氦做Heliox呢?留点氮气他不香吗? 事实上,保留一部分氮气,正是现代技术潜水的常规套路——氧 氦 氮三混气——Trimix。 Trimix潜水下潜到技术潜水的深度时,氮气和氧气可能会造成问题。因为这二种气体都有迷醉性,会影响潜水员的判断力、降低协调性、延缓反应。氧气更是会发生毒性,造成抽搐和溺水。解决之道就是以无迷醉和无毒性的氦气来稀释氮气和氧气。因此,在理想情况下,技术潜水员在从事超过50深度潜水时,会使用含有氧气、氦气、氮气的混合气—Trimix。 用于潜水的Trimix 通常的标记习惯是 先记氧气比例,再记氦气比例,剩余的就是氮气。例如 Tx 28/30 表示 28%的O2、30%的He和42%的N2。Trimix 氦气、氧气、氮气的混合气;添加氦气是为了减弱氮气在水底会产生的迷醉特性。 若是情况比较不理想可是在上主封闭的环境中潜水,即使深度较浅也会使用Trimix。例如,混合气体的比例选择和减压计划。Trimix属于运动潜水,因此没有指定的深度极限。刚取得证书的Trimix潜水员的潜水深度极限是75米,等到经验丰富,则可以潜至100米的深度。但这种情况并不常见。届时工采网推荐All ANALYSERS便携式Trimix分析仪- All-4001。这款便携式Trimix分析仪指在确保技术潜水中氦气,氧气和氮气的正确混台。这种易于操作的潜水仪器自动校正环境条件,消除了人工计算错误的风险这将有助于使用者在潜到46米深时避免氮麻醉。它有一个大背光液晶 显示屏,即使在低光条件下也很容易读取,并提供额外的信息,如大操作深度计算。这些特点使Trimix 4001成为市场上很好的氮氧化物分析仪之一。 而且在46米以下的深度,潜水员面临着氮麻醉、氧中毒和减压病的风险。为了避免这种情况,使用氦气、氧气和氮气的混台物来代替空气,并且根据潜水深度精确计算出这些气体的比例。温度、压力和湿度的变化会影响校准和测量的结果,误差可能高达6.7%。All-4001 自动补偿环境变化,内置压力,温度和RH传感器,消除了操作失误的风险。
9 h$ O/ A1 c/ G- j |
