查看: 130|回复: 0
移动电源1A充电IC,双LED指示灯TP4056
发表于 2024-4-17 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
    TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节, 以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。 充电电压固定于 4.2V, 而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电
电流在达到终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,   TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。
   TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。
   TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
·高达 1000mA 的可编程充电电流
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的况下实现充电速率化的热调节
功能
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流**器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为 55uA
·2.9V涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用 8 引脚 SOP-PP
