按照100讲里面的视频,添加ADT 和ADB 两个菲林文件。
' I, R9 W$ D4 C4 lADT 和ADB 添加层 如图片所示。 添加过程中出现两个疑问。' h7 N/ t3 D" U( x% L2 {' J5 h: ?
% j( P1 d7 h$ c0 c! t. k
1. 弹出警告的对话框 显示 design outline 和cutout 是 board outline 的subclasses 。 使用这些subclasses 代替outline~~~~1 w c! z. q" g/ r3 V
这个警告 可以直接忽略吗??? 视频教程中没有看到这个警告弹出, 是不是我哪里设置错了?
d; l% n* v3 y( l% s
3 `1 a. R# J+ W! a4 P2. 添加的两个菲林文件, 为什么在右边view里面 没有显示出来呢? 视频教程中是可以查看到添加的 菲林的~~~# c7 q4 p. ] E9 @ ?
: w: K/ z+ u7 d+ z* w
/ N d8 U9 I% C% s最后视频教程中 说要删除RFS assmebly top 和bottom 的 text ,line ,shapes,在进行export pdf!0 K) H# V, G8 A v" C
& }* T- Z: q; E. ?0 j可是我对比了一下, 不删出的情况下, 确实出现 位号重复的现象。 但是删除之后却发现 器件的形状框和位号都不见了,只显示焊盘~~~! M& V# v, n) J& u4 Y
下图所示
, g- k1 c5 N5 _, j. K3 U |
